Tableau électrique double rangée
Actuellement 26 625 questions dans le forum électricité
20986
Question Forum Électricité : Tableau électrique double rangée
Sky35
Sky35
Je viens d'emménager et il y a un tableau électrique 2 rangées.
Pour chaque rangée, il y a un interrupteur qui ouvre/ferme toute la rangée.
Le problème : je n'arrive pas à mettre les 2 rangées sur 1. Dès que j'allume une rangée, l'interrupteur de l'autre rangée passe sur position 0. J'ai essayé de forcer en poussant les 2 interrupteurs en même temps, mais ça n'a pas fonctionné...
Si quelqu'un a la solution, merci d'avance ! (Je ne m'y connais pas très bien en la matière).
04 juillet 2021 à 19:28
10 982 messages
Cela veut sans doute dire qu'il y a un circuit qui est "à cheval" sur les 2 rangées, ce qui fait sauter les interrupteurs différentiels 30mA en tête.
Coupez les 2 interrupteurs différentiels
Coupez tous les disjoncteurs des 2 rangées
Réenclenchez les 2 interrupteurs différentiels (ils doivent tenir)
Réenclenchez les disjoncteurs un par un, jusqu'à trouver cela qui fait déclencher.
Une fois le circuit fautif identifié il faudra essayer de comprendre d'où cela peut venir.
Mais cela nécessite quelques compétences.
04 juillet 2021 à 23:06
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique double rangée >>>
bricovideo forumsreglage telecommande porte de garage avidseneclairage salontube basse consomation
