Tableau électrique appairer les fils
20987
Question Forum Électricité : Tableau électrique appairer les fils
Azqsd
Azqsd
Je viens de changer de logement et je m'aperçois en ouvrant l'armoire électrique que le précédent locataire y a touché de sorte que certains fils rouges et bleus pendouillent sans être connectés aux disjoncteurs et que par conséquent certaines prises ne fonctionnent pas.
Sachant que je suis novice, comment savoir lesquels se correspondent entre eux sans y passer une journée entière ?
Merci par avance.
04 juillet 2021 à 19:32
30 056 messages
Bonjour Azqsd. En tant que locataire vous êtes en droit de demander au propriétaire qu'il mette à disposition un habitat en bon état.
Donc, ce n'est pas à vous de faire cette recherche, d'autant plus que vous êtes novice.
Attendons d'autres avis.
04 juillet 2021 à 21:30
10 984 messages
En tant que locataire, vous n'avez pas le droit de toucher à l'installation électrique (à part des maintenances basiques du genre, changer une ampoule ou un fusible).
Si vous le faisiez et que locataire suivant ait un accident suite à votre "réparation", votre responsabilité pourrait être engagée.
Cette intervention est du ressort du propriétaire.
Voyez avec lui pour qu'il remettre en état cette partie de l'installation.
04 juillet 2021 à 23:19
  • 1. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 2. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 5. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 6. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 7. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique appairer les fils >>>
prise electrique 380 20afils electriquebranchement moteur electrique 220vehicule electriques
