Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
12089
Question branchement électrique : Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
meyluzine
meyluzine
4 messages
Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien.
Mon problème est le suivant : j'ai lu qu'il fallait connecter ce nouveau radiateur à un disjoncteur de 16A mais mon installation ne fait que 5A (220V).
Je pense mettre aux normes mon compteur bientôt mais y a t-il un risque très important de sécurité si je laisse l'installation en l'état ? Merci pour vos conseils.
04 novembre 2012 à 15:44
Réponse Forum 1 électricité
Bob
Bob
2 510 messages
vous voulez dire que votre ligne où est raccordé ce radiateur est protégée par fusible de 5A (c'est juste ce qu'il faut pour la puissance du radiateur, mais si c'est protégé avec 5A seulement cela doit avoir un rapport avec la section des fils donc ne pas changer le calibre de ce fusible) si celui d'avant qui faisait la même puissance fonctionnait je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de danger avec celui-ci maintenant en attendant de mettre au norme votre tableau.
04 novembre 2012 à 16:31
Réponse Forum 2 électricité
meyluzine
meyluzine
4 messages
Merci pour votre réponse. Oui, la ligne où est raccordé le radiateur est protégée par un fusible de 5A.
Comme il recommandait d'installer le radiateur (diamètre des fils 2,5mm) sur du 16A j'avais peur qu'il y ait un problème de sécurité. Le radiateur fonctionne mais dois-je craindre une surchauffe ou un court-circuit ?
C'est sûr qu'il vaut mieux quand même que je mette mon tableau à jour. Celui-ci doit être aux normes d'il y a 30 ans.
Merci encore pour votre aide.
05 novembre 2012 à 11:16
Réponse Forum 3 électricité
Eh ben dites donc l'installation a certainement plus de 30 ans.
Attention donc. funk
16 mai 2013 à 05:13
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
    N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs. J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairefixations interrupteurs anciensbrancher prise four encastrableanciens prises interrupteurs
