Blocage vérin électrique came clock
12088
Conseils dépannage électricité : Blocage vérin électrique came clock
pacopizz
pacopizz
J'ai un vérin électrique CAME CLOCK qui ne fonctionne plus. Lors d'une ouverture ou d'une fermeture, j'entends un ronflement, mais il ne bouge pas. Je ne peux pas non plus bouger le battant après déblocage manuel, même après avoir enlevé le moteur électrique. En revanche, en faisant tourner le rotor à la main, j'obtiens bien la sortie ou la rentrée du vérin selon le sens de la rotation.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
04 novembre 2012 à 14:34
Réponses FAQ électricité 1
Quelle est la tension sur le raccordement électrique du vérin lorsqu'il est censé fonctionner ?
23 novembre 2012 à 15:28
  • 1. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 2. Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
    N°20383 : Bonjour, J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années. Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien. Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de...
  • 3. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 4. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
    N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
  • 5. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
    N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
  • 6. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 7. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
    N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
  • 8. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 9. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 10. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
>>> Résultats suivants pour : Blocage vérin électrique came clock >>>
prises electrique muralevoiture electrique renault kilowattfils electriquerelever compteur electrique
