Mon disjoncteur de branchement saute au lieu du différentiel en tête
Conseils dépannage électricité : Mon disjoncteur de branchement saute au lieu du différentiel en tête
Je vous explique mon cas qui est particulier. Il s’agit d’un entrepôt avec le triphasé.
Le compteur et disjoncteur de branchement de cet entrepôt est situé dans un immeuble dont l’accès est contraignant (digicode, portail). Afin de palier à ce souci d'accessibilité pour réarmer le disjoncteur dans l’immeuble voisin (en cas de court-circuit par ex) j’ai installé un interrupteur différentiel en tête, 30mA, 63A, type A, 4P (Legrand pour ne pas le citer, réf 411676). Nous avons voulu approuvé son efficacité en faisant un court circuit sur du 220V (1 des phases + neutre), résultat ça disjoncte toujours au compteur, dans l’immeuble voisin donc.
Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» ? Quelle serait la solution pour ne plus aller dans cet immeuble réarmer ?
04 novembre 2012 à 12:47
Réponse problème électrique 1
Bonjour SPKF.
"...Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» " Tout simplement parce qu'un ID déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc phase ou neutre terre). Seul un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Il vous faudrait un DJ associé à un dispositif différentiel additionnel. Ou bien vous ajoutez un DJ en aval de cet ID.
Vous ne dites rien concernant le tableau de répartition de cet entrepôt. Un électricien sur place aurait fait le bon choix de matériel. Il n'est pas certain que le tableau soit conforme aux normes actuelles concernant la protection des lignes. Car en cas de court-circuit sur une ligne, c'est le DJ de protection de la ligne qui déclenche et non le DJ de branchement.
Tester en faisant un court-circuit franc n'est pas une bonne idée.
04 novembre 2012 à 13:51
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 10. Branchement tableau secondaire
