Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR
14758
Question Forum Électricité : Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR
sloiseau
sloiseau
41 messages
Je cherche à ventiler mon logement qui est légèrement humide et n’a pas de VMC.
Je n’ai pas de combles où installer une VMC (c’est un toit plat en bac acier et des poutres compartimentent le léger espace restant au-dessus du plafond).
Par contre, dans les trois pièces de service, il y a une aération par un conduit allant directement sur le toit, où il y a donc trois petites sorties.
Il m’a semblé que dans ce type de situation il fallait se tourner vers une ventilation de type VMR (ventilation mécanique répartie), pour augmenter un peu le tirage de ces trois conduits avec trois petits moteurs.
Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il une autre solution à laquelle je n'aurais pas pensée ?
Et que me conseillez-vous comme produit pour ventiler un logement de 150 m² ?
Bien cordialement.
09 septembre 2015 à 15:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Balançoire Ancienne" (Photo numérique, Fuji X100). Encore un tour de balançoire, dans Paris, le square des Batignolles, situé dans le 17ᵉ arrondissement, vous pouvez encore trouver de nos jours d'anciennes balançoires. Dans mes souvenirs d'enfance elles étaient déjà présentes, à côté d'un ancien manège Carrousel. Cette photo fait partie d'une série sur les squares et jardins parisiens.
09 septembre 2015 à 15:53
30 138 messages
Bonjour. Cette solution utilisant des extracteurs individuels pourrait être une solution qui vous conviendrait. Le net propose plusieurs marques bien connues qui ont ce matériel au catalogue.
Outre le débit, il faudra privilégier le bruit en fonctionnement. On choisit les appareils en fonction des pièces à ventiler. Les documents expliquent bien la démarche.
Pour les entrées d'air en haut des fenêtres il y a les classiques et les hygroréglables acoustiques (prétendument isolant davantage des bruits extérieurs).
Voir les solutions Vortice, Atlantic, Kloeber et Rona (systèmes passifs en toiture), d'autres systèmes passifs en toiture ici http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/extracteur-air/tourelle-deflecteur-toit-cheminee.html
Peut-être que les solutions en toiture seraient plus simples à mettre en œuvre.
Mot clé : ventilation aérateur en toiture
Vous faites au mieux.
09 septembre 2015 à 21:33
sloiseau
sloiseau
41 messages
OK, merci beaucoup pour les conseils et les marques, je ne les connaissais pas toutes.
J'aurais bien aimé quelque chose en toiture, mais ça semble quand même plus cher et plus compliqué s'il y a un moteur, et sans garantie de débit suffisant si c'est en ventilation naturelle assistée (sans moteur si j'ai bien tout compris).
Bien cordialement, SL
12 septembre 2015 à 10:47
30 138 messages
Bien reçu. La pose d'un seul système en toiture, sans moteur, pourrait vous permettre d'en tester l'efficacité pour peu d'euros.
Il faudra juste soigner l'étanchéité entre le chapeau et le conduit, pour éviter d'inonder la pièce en dessous les jours de pluie.
Comme on dit : "faut voir".
12 septembre 2015 à 12:33
  • 1. Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro
    N°24584 : Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux déconnecter un système de ventilation Aldes Easy Home Hygro ? J'ai essayé de déconnecter les fils dans l'unité centrale mais je n'y arrive pas. Par avance...
  • 2. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
    N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
  • 3. Conseils choix contacteur pour système EJP
    N°12069 : Bonjour, j'ai un contacteur Hager ES 430A qui est cramé, :cry: et qui les jours où EDF active l’EJP, coupait automatiquement mes convecteurs et mon ballon d’eau chaude. Donc il faut que je retrouve un contacteur ayant les...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Choix contacteur et schéma auto maintient
    N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
  • 6. Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
    N°19453 : Bonjour à tous. Je prévois une installation domicile avec 5 climatiseurs de 1 ch et un chauffe eau de 50 litres (je n'en maitrise pas les caractéristiques) pour le reste 3 lignes d'éclairage 10A (8 lampes maxi par lignes) 4...
  • 7. Protection système thermodynamique
    N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
  • 8. Ventilation en 12V panneau solaire
    N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
  • 9. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 10. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR >>>
