Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro
Questions / Réponses Électricité : Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux déconnecter un système de ventilation Aldes Easy Home Hygro ?
J'ai essayé de déconnecter les fils dans l'unité centrale mais je n'y arrive pas.
Par avance merci à tous !
07 octobre 2023 à 21:26
Bonjour Terrienne ? Terrien ?
Si par déconnecter vous entendez débrancher le fil bleu, le marron et le vert/jaune à gauche sur la photo, il suffit de pousser sur chacune des pattes marquées N, L, et le sigle terre et d'extraire les fils.
Avant d'effectuer cette opération n'omettez pas de couper le courant !
09 octobre 2023 à 09:30
Moi terrienne :)
Merci pour votre réponse. Oui, j'ai bien essayé mais malgré cela les fils restent coincés :/
Mais quand vous dites "pousser", vous voulez dire plutôt tirer sur les languettes pour les ouvrir, non ?...
Oui, en coupant le courant ;)
Blonde, certes mais pas si blonde :D
Moi terrienne :)
09 octobre 2023 à 20:48
Bonjour Terrienne Laure !
Je dis bien Pousser sur les languettes, le doigt au niveau de l'inscription, puis tirer sur le fil.
Peut-être faire tourner un peu le fil pour l'extraire.
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers
En pressant sur la languette on fait descendre un anneau en face du trou.
Le fil est inséré dans cet anneau et lorsqu'on relâche la languette un ressort fait remonter l'anneau qui coince ainsi le fil.
10 octobre 2023 à 09:55
Les Martiens sont nos amis, je l'ai toujours dit (bon, sauf quand ils font tout flamber façon Mars Attack!)
Merci pour cette précision! Je vais essayer de pousser et de tirer demain
Une Terrienne reconnaissante, en tout cas si ça fonctionne!
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers titter
10 octobre 2023 à 20:59
Tada!
J'ai poussé et tiré.
Et hop, c'est tout bon.
Même que j'ai mis un sucre sur les fils déconnectés.
Voui :)
Merci, Martien!
Voui :)
Merci, Martien!
11 octobre 2023 à 21:23
- 1. Conseils pour le choix d'un système de ventilation VMR
- N°14758 : Bonjour, Je cherche à ventiler mon logement qui est légèrement humide et n’a pas de VMC. Je n’ai pas de combles où installer une VMC (c’est un toit plat en bac acier et des poutres compartimentent le léger espace...
- 2. Raccordement extracteur hygro Aldès design
- N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
- 3. Contacteur et délesteur mobile home
- N°25747 : Bonjour, Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes. En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux...
- 4. Ventilation en 12V panneau solaire
- N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
- 5. Ventilation commandée par 2 interrupteurs
- N°25809 : Bonjour. J'ai comme projet de réaliser un second toilette à la maison. Les deux toilettes étant l'un au dessus de l'autre ils ont en commun le conduit de ventilation. Situation actuelle : La ventilation est simplement...
- 6. Problème remplacement VMC
- N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
- 7. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 8. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
- 9. Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable
- N°24821 : Bonjour. J'ai installé une VMC Aldes Easyhome compact hygroréglable, cette dernière tourne en continu et donc son moteur fait "pas mal" de bruit. Étant dans un appartement, je vais devoir faire un coffrage ou un faux...
- 10. Comment déconnecter contacteur jour nuit pour conserver une marche forcée
- N°13456 : Bonjour. Comment déconnecter simplement un contacteur jour nuit pour conserver une marche forcée sans retour possible en mode auto ? Je veux utiliser l'interface d'heure creuse du ballon et non passer par le contacteur. De...
