Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable
24821
Question Forum Électricité : Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable
fredff
fredff
2 messages
J'ai installé une VMC Aldes Easyhome compact hygroréglable, cette dernière tourne en continu et donc son moteur fait "pas mal" de bruit.
Étant dans un appartement, je vais devoir faire un coffrage ou un faux plafond (bref, quelques aménagements).
Mais j'aimerais pouvoir l'arrêter et l'allumer quand je veux.
Est-il possible de mettre un interrupteur dans le couloir, sachant que je n'aimerais pas que cela endommage la VMC (je pense l'éteindre chaque nuit car ce bruit nous empêche d'être au calme pour dormir).
Merci de votre réponse.
20 novembre 2023 à 14:27
30 133 messages
Bonjour fredff. Vous pouvez mettre un interrupteur pour établir ou couper l'alimentation du moteur.
Ce qui n 'empêchera pas les bouches de s'ouvrir si leur commande électrique est indépendante de l'alimentation moteur. Donc, à voir.
D'après la notice, les bouches sont silencieuses : https://www.aldes.fr/produits/ventilation-individuelle-simple-flux/ventilation-individuelle/easyhome-hygro/easyhome-hygro-compact-classic
Il faut isoler le groupe par rapport au bâti de la maison, suspension ou silent-blocs.
20 novembre 2023 à 18:59
fredff
fredff
2 messages
Merci de votre rapide réponse.
Je vais donc essayer de mettre en place un interrupteur permettant de gérer l'allumage de la VMC.
En ce qui concerne les bouches, elles sont à détection de présence et/ou taux d'hygrométrie, alimentées avec pile 9 V et sont assez silencieuses.
Mais le gros du bruit vient vraiment du bloc Aldes pour l'extraction vers l'extérieur.
Je vous tiendrai au courant du dispositif.
Merci encore.
20 novembre 2023 à 21:13
30 133 messages
Re. Il y a deux bruits différents.
Le bruit du moteur, qui, pour être atténué, nécessite un amortissement par suspension avec des sortes de sandows, ou posé sur des amortisseurs caoutchouc, et le bruit du flux d'air, une sorte de pschitt continu au droit des bouches, qui est fonction de la vitesse du flux.
Discriminer les deux avec une bonne oreille est possible.
On vous laisse écouter.
Nota
: avec une minuterie commandée par BP vous pouvez forcer le fonctionnement du moteur alors à l'arrêt, par exemple lors de l'utilisation des pièces de service, WC, salle de bain et cuisine. Une solution radio simple utilisant des modules Yokis est possible. Mais il faut être un peu initié. Le contact temporisé de la minuterie peut shunter l'interrupteur, ou le contact horloge s'il y en a un plutôt qu'un interrupteur.
20 novembre 2023 à 23:28
  • 1. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 4. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
  • 5. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
    N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
  • 6. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 7. VMC hygroréglable ne disjonte pas
    N°25239 : Bonjour. J'ai fait changer (il y a 4 ans) ma veille VMC auto réglable par une nouvelle VMC hygroréglable. J'avais fait appel à une entreprise. Lorsque j'avais voulu ( comme indiqué sur le manuel de la machine) la...
  • 8. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
    N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
    N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable >>>
ampoule baionnette b15 40wampoules led voitureschema interrupteur bipolaire schbouton poussoir sonnette
