VMC hygroréglable ne disjonte pas
Question Forum Électricité : VMC hygroréglable ne disjonte pas
J'ai fait changer (il y a 4 ans) ma veille VMC auto réglable par une nouvelle VMC hygroréglable.
J'avais fait appel à une entreprise.
Lorsque j'avais voulu ( comme indiqué sur le manuel de la machine) la dépoussiérer j'avais coupé au compteur le disjoncteur de la VMC, mais en fait elle tournait toujours, j'ai essayé individuellement tous les disjoncteur et aucun n'éteint la VMC.
- Apparemment il y a une réglementation norme (NF C15-100) qui dit qu'une VMC doit se disjoncter indépendamment.
- Le fait de ne pas pouvoir éteindre la VMC lorsque je bascule l’interrupteur au disjoncteur signifie t'il qu'en cas de surtension la VMC ne sera pas disjonctée ?
- J'ai déjà fait 3 emails a cette entreprise qui n'a jamais répondu, que puis je faire pour qu'ils corrigent ceci ?
23 février 2024 à 12:03
Bonjour JB69.
1. la coupure du circuit
2. la protection surintensité de la ligne
Aucune surtension (et due à quoi, à part la foudre ?) ne déclenche une protection surintensité, à savoir un disjoncteur modulaire ou un fusible.
A vous lire, on peut penser qu'il n'y a pas de disjoncteur dédié à la VMC, ce qui est douteux, et dont il faut vous assurer avec certitude.
Citation :Le disjoncteur dédié à la ligne d'alimentation de la VMC assure deux fonctions :
Citation :Faire intervenir un autre électricien, ou vous rendre dans l'entreprise qui a effectué l'installation si les courriels sont sans effet.
24 février 2024 à 09:47
Bonjour GL.
Merci beaucoup.
En fait, il y a bien un disjoncteur qui coupait la VMC précédente (VMC auto réglable) mais ne coupe plus la nouvelle VMC hydro réglable.
Je pense que c'est un problème de montage.
L'ancienne VMC pouvait était reliée à un bouton de réglage de vitesse.
Je ne désirais pas forcément faire appel à un électricien car je pense que l'installation est non conforme car risquée, et donc que l’artisan doit réparer cette non conformité.
Merci beaucoup.
29 février 2024 à 19:21
Re.
Une VMC hygroréglable tourne en permanence et les bouches WC et cuisine s'ouvrent automatiquement par action manuelle (ou avec un détecteur).
Chez un proche on a mis malgré tout une programmation et une tempo avec une marche forcée depuis WC, cuisine et SDB pour éviter la marche en permanence qui peut s'avérer quelquefois bruyante en fonction des modèles utilisés.
Cordialement..
Cordialement..
01 mars 2024 à 09:17
- 1. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
- 2. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
- N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
- 3. Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable
- N°24821 : Bonjour. J'ai installé une VMC Aldes Easyhome compact hygroréglable, cette dernière tourne en continu et donc son moteur fait "pas mal" de bruit. Étant dans un appartement, je vais devoir faire un coffrage ou un faux...
- 4. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 5. Remplacer VMC simple flux autoréglable par VMC SF hygroréglable
- N°21833 : Bonjour. Avant de mettre les mains dans les spaghettis, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à faire le branchement électrique de ma nouvelle VMC au niveau de mon tableau électrique. Sur les photos, vous trouverez le...
- 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 7. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 8. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 9. Première installation de VMC
- N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
- 10. VMC bruyante
- N°12458 : Bonjour, Étant nouveau membre j’espère que vous pourrez m'apporter vos idées. J'aménage mes combles et mon souci réside du bruit que génère ma VMC (simple flux) qui se situera au final dans la partie chambre à...
