Profil du membre LaureAussi
Membre inscrit LaureAussi sur le forum Électricité
LaureAussi
Tada!
J'ai poussé et tiré.
Et hop, c'est tout bon.
Même que j'ai mis un sucre sur les fils déconnectés.
Voui :)
Merci, Martien! smile
11 octobre 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro
Bonjour Terrienne Laure !
Je dis bien Pousser sur les languettes, le doigt au niveau de l'inscription, puis tirer sur le fil.
Peut-être faire tourner un peu le fil pour l'extraire.
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers titter
En pressant sur la languette on fait descendre un anneau en face du trou.
Le fil est inséré dans cet anneau et lorsqu'on relâche la languette un ressort fait remonter l'anneau qui coince ainsi le fil.
Les Martiens sont nos amis, je l'ai toujours dit (bon, sauf quand ils font tout flamber façon Mars Attack!)
Merci pour cette précision! Je vais essayer de pousser et de tirer demain lol
Une Terrienne reconnaissante, en tout cas si ça fonctionne!tongue
10 octobre 2023 à 20:59
Si par déconnecter vous entendez débrancher le fil bleu, le marron et le vert/jaune à gauche sur la photo, il suffit de pousser sur chacune des pattes marquées N, L, et le sigle terre et d'extraire les fils.
Avant d'effectuer cette opération n'omettez pas de couper le courant !
Moi terrienne :)
Merci pour votre réponse. Oui, j'ai bien essayé mais malgré cela les fils restent coincés :/
Mais quand vous dites "pousser", vous voulez dire plutôt tirer sur les languettes pour les ouvrir, non ?...
Oui, en coupant le courant ;)
Blonde, certes mais pas si blonde :D
09 octobre 2023 à 20:48
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux déconnecter un système de ventilation Aldes Easy Home Hygro ?
J'ai essayé de déconnecter les fils dans l'unité centrale mais je n'y arrive pas.
Par avance merci à tous !
déconnecter système de ventilation Aldesdéconnecter système de ventilation Aldes
07 octobre 2023 à 21:26
