Raccordement extracteur hygro Aldès design
23712
Question Branchement Électrique : Raccordement extracteur hygro Aldès design
viviane
viviane
16 messages
Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès.
Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé.
Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil sont la phase, le neutre et la terre ?
Actuellement, j'ai un interrupteur qui commande l'éclairage avec un fil rouge et un fil orange qui va à la lampe.
Je voudrais jumeler cet interrupteur pour commander l'extracteur.
Je suppose qu'il faut repiquer le fil rouge du premier interrupteur sur le deuxième interrupteur, lequel ira à l'extracteur.
Je peux également relier le fil bleu de la lampe à l'extracteur.
Ensuite, je patauge...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la suite du branchement ?
13 mars 2023 à 11:17
30 113 messages
Bonjour Viviane.
La notice de branchement est ici en page 8 Notice extracteurs hygro Aldès design
Pour un fonctionnement avec commande par interrupteur et par le détecteur d'humidité incorporé, une fois que vous avez acquis le bon modèle, il faut alimenter l'extracteur avec phase et neutre directs (liaison permanente) en L et N.
Le fonctionnement peut être commandé par un interrupteur dédié, ou quand on allume la lumière dans la pièce. Il faut alors amener la phase coupée en T.
Donc 3 fils de connexions sur l'extracteur + la terre éventuelle (qui ne sera pas utile si tout l'appareil est en plastique).
Voir le document vite fait ci-dessous.
Nota : il faut démonter complètement l'extracteur tous les ans pour enlever toutes les moumoutes collantes, y compris dans le conduit.
Plutôt que de faire le branchement vous même, il serait prudent pour votre intégrité physique (hanches, genoux, vertèbres...) de sous-traiter le montage à un proche expérimenté et souple.
schéma raccordement extracteur hygro
13 mars 2023 à 12:10
viviane
viviane
16 messages
Merci GL pour cette réponse rapide et de vous préoccuper de ma santé, le bricolage c'est ce qui me permet de rester souple !
Le lien proposé ne fonctionne pas.
Si j'ai bien compris il faut donc que je repique également le fil orange du 1er interrupteur sur le 2e interrupteur et que je le relie à l'extracteur. C'est bien cela ?
merci pour votre aide
13 mars 2023 à 14:37
30 113 messages
Vous ne pouvez utiliser que le seul interrupteur pour la lumière. Ce sera beaucoup plus simple, mais comme il est inutile de ventiler dès qu'on allume la lumière, on rajoute un interrupteur en série.
Donc ici il y en a deux, la phase coupée lumière est en série avec un autre interrupteur, ce qui permet de ne commander l'extracteur que si en en a besoin après avoir allumé la lumière.
En effet, il est inutile de ventiler si on se lave les mains. On ne met l'extracteur en service qu'en cas de douche.
Sur le dessin, ce nouvel interrupteur est branché entre la borne T et la phase coupée présente sur la lampe, donc on met un coup de gomme sur le fil rouge vertical et on insère un interrupteur.
La commande directe avec la lumière se justifierait dans un WC.
Tant mieux, sur votre bulletin trimestriel Bricovidéo on mettra : "effort à poursuivre".
13 mars 2023 à 15:05
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Conseils raccordement électrique extracteur
    N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
  • 3. Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro
    N°24584 : Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment je peux déconnecter un système de ventilation Aldes Easy Home Hygro ? J'ai essayé de déconnecter les fils dans l'unité centrale mais je n'y arrive pas. Par avance...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
    N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
  • 6. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 7. Raccordement extracteur dans un hôtel
    N°11340 : Bonjour, après un passage de l'Apave, l'organisme reproche que l'extracteur ne soit pas raccordé en amont du disjoncteur général et protégé par un 300 mA. Ma question : au niveau du bloc Diff il faut prendre un sélectif ou...
  • 8. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 9. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement extracteur hygro Aldès design >>>
