Branchement télérupteur bouton poussoir
23711
Question Problème Électrique : Branchement télérupteur bouton poussoir
Verseau40
Verseau40
3 messages
J'ai un souci. Je branche mon télérupteur unipolaire sur mon tableau selon le schéma fourni par le constructeur.
Je raccorde un bouton poussoir et tout se passe bien.
Quand je veux y raccorder un second poussoir, le télérupteur ne se déclenche plus.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas ?
Merci à vous.
12 mars 2023 à 19:34
10 975 messages
Vos poussoirs possèdent sans doute un contact NO et un contact NC, donc trois bornes.
Vous n'avez sans doute pas utilisé les bonnes bornes sur les boutons poussoir.
Si vous avez mis entre L et 1, changez pour mettre entre L et 2 (ou l'inverse).
12 mars 2023 à 21:57
Verseau40
Verseau40
3 messages
Je vais essayer cela et je vous tiendrai informé.
14 mars 2023 à 00:40
Verseau40
Verseau40
3 messages
Bonsoir, j'ai revu mes branchements en faisant bien attention à la phase permanente. Et tout va bien. Je vous remercie.
18 mars 2023 à 20:55
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 3. Problème branchement bouton poussoir télérupteur
    N°17167 : Bonjour. Sur une installation qui fonctionne depuis 35 ans, je veux changer un bouton poussoir actionnant un télérupteur. Je démonte l'ancien poussoir et je ne comprends pas. J'ai une phase branchée et de l'autre coté un...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 9. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur bouton poussoir >>>
contacteur jour nuit chauffageerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageeclairage spotsampoule led 02
