Raccordement extracteur dans un hôtel
Panne Electricité : Raccordement extracteur dans un hôtel
Bonjour, après un passage de l'Apave, l'organisme reproche que l'extracteur ne soit pas raccordé en amont du disjoncteur général et protégé par un 300 mA.
Ma question : au niveau du bloc Diff il faut prendre un sélectif ou pas ? Merci.
05 février 2011 à 17:21
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour, vous écrivez que l'Apave est passée, donc ce n'est pas de l'habitat ; votre question n'est pas assez précise pour que l'on réponde : type d'établissement ; en amont du DG, c'est le distributeur, et vous ne pouvez vous raccorder. Cordialement.
06 février 2011 à 07:20
- 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 2. Conseils raccordement électrique extracteur
- N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
- 3. Raccordement extracteur hygro Aldès design
- N°23712 : Bonjour. Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès. Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé. Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil...
- 4. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 5. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 6. Raccordement tableau électrique principal suite
- 7. Raccordement ventilateur 6 fils ?
- N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
- 8. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
