Coupler applique avec une autre à déclenchement de mise en marche
Astuce FAQ électricité : Coupler applique avec une autre à déclenchement de mise en marche
Bonsoir. Est-ce que peux coupler deux appliques dont l'une est avec une cellule pour la mise en marche ; merci.
05 février 2011 à 19:10
Réponse Forum 1
Oui.
10 décembre 2012 à 19:17
Réponse Forum 2
Bonsoir
Tout dépend du niveau d'indépendance des 2 appliques que vous voulez obtenir et en particulier du rôle de l'interrupteur vis à vis des deux appliques.
10 décembre 2012 à 21:13
- 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Mise en marche radiateur compteur disjoncte
- N°17903 : Bonjour. J'ai un radiateur et le compteur disjoncte lorsque je le mets en marche pourquoi ? Merci pour votre réponse ?
- 5. Pas de mise en marche poste à souder Nordica 270
- N°19301 : Bonjour. Soucis avec commutateur Bramas 3 positions de poste à souder ancien Nordika 270. Je voudrais connaitre la fonction des contacts par rapport à la position du commutateur. Merci.
- 6. Mise en marche compteur électronique installé par EDF
- N°10980 : Bonsoir, EDF vient de m'installer un compteur électrique Actaris A14C5 pour fonctionner avec un abonnement HC HP. Le technicien EDF me dit de faire venir un électricien. OK mais pour quoi faire ? Cela signifie-t-il que pour...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
- N°17272 : Bonjour. Je viens de changer mon vieux thermostat par un Deléage TAI 63. J'ai fait les branchements préconisés mais je ne constate aucune impulsion au compteur du garage, signe que le chauffage ne s'allume pas (chauffage au...
- 10. Coupler une applique avec un détecteur de mouvement
- N°5570 : Bonjour, Je voudrais installer au dessus de ma porte de garage une applique, que je couplerai avec un détecteur de mouvement, afin que celle-ci s'allume lors de mon arrivée en véhicule !... Le tout est à raccorder sur la prise...
