Conseil sur protection électrique appareils électroménagers
11342
Astuce FAQ électricité : Conseil sur protection électrique appareils électroménagers
Je vous prie de m'excuser pour le dérangement mais, je sollicite une aide de votre part :
J'ai un tableau électrique où j'ai un disjoncteur de 20 A pour protéger mon lave-linge, un autre de 20 A pour protéger mon sèche-linge et un dernier de 20 A pour protéger mon congélateur.
De plus, pour assaisonner le tout, j'ai ajouté une protection de 30 mA.
Il se passe que quel que soit la machine que je fais fonctionner, au bout d'un certain temps (5 à 10 min environ), la protection disjoncte et du coup, coupe les 3 appareils.
C'est très gênant dans la mesure où je perds tous mes aliments stockés dans le congélateur qui dégivre forcément.
J'aimerai SVP, avoir votre avis :
1/ faut-il changer la protection en mettant une plus grande puissance ?
2/ Faut-il carrément supprimer cette protection ?
3/ Comment "isoler" le congélateur pour que s'il y a une coupure due à un défaut sur le sèche-linge ou sur le lave-linge, le congélateur ne soit pas affecté sauf, s'il a un défaut en lui-même et donc, comment faire pour rendre chaque appareil complètement indépendant ?
Merci de votre complaisance et cordiales salutations.
05 février 2011 à 18:15
Avis FAQ 1 électricité
30 121 messages
Bonjour. Vous ne dérangez personne, tous les contributeurs sont volontaires pour apporter un peu d'aide en fonction de leurs connaissances et expérience.
On ne pourra répondre avec plus de certitudes que quand vous aurez précisé l'organe qui déclenche (la fameuse protection : DJ différentiel, DJ tout court ou ID ?). Si c'est l'ID 30 mA (type A) qui déclenche, il y a un défaut d'isolement sporadique sur l'un des trois récepteurs.
Pour éviter de perdre le congélateur, il faut monter juste en aval du bornier du tableau de répartition un DJ différentiel 30 mA type AC haute immunité 10 à 16 A dédié à la ligne de cet appareil.
C'est beaucoup d'euros, mais pour une tranquillité sans égale. Sèche-linge et lave-linge peuvent être en aval du même ID.
05 février 2011 à 22:39
Avis FAQ 2 électricité
Pour le congélateur : protégez=le par un interrupteur / disjoncteur différentiel de type Hpi.
Ensuite, augmentez la valeur de votre différentiel type A si vous avez plus de 2 circuits dédiés.
Par exemple : Plaque de cuisson + lave linge + prises + lampe = Différentiel 40A
Plaque de cuisson + lave linge + prises + lampe + sèche-linge = Différentiel 63A.
06 février 2011 à 00:26
Avis FAQ 3 électricité
11 001 messages
Bonjour, d'un point de vue courant assigné, un 30mA 40A type A est suffisant s'il n'y a que de dessous un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur.
Mais pour éviter le désagrément que vous citez, il faut effectivement dédier un différentiel au congélateur. Bien que plus cher, prendre de préférence un différentiel à immunité renforcé (HPI/HI/SI selon marques). Mais ce n'est pas une obligation.
06 février 2011 à 08:33
  • 1. Branchement appareils électroménagers
    N°11480 : Bonjour, Il y a bien un domaine où je ne suis pas très fort et où je n'y comprends pas grand chose, c'est l'électricité. Je refais ma cuisine, et je voulais savoir si sur un même branchement on peut accumuler plusieurs...
  • 2. Protection triphasée
    N°1378 : Bonjour, mon alimentation est en triphasé (3x15A). J'ai réparti mes divers appareils sur les trois phases en essayant au mieux de les équilibrer, en fonction de leurs besoins en énergie. Je voudrais compléter cette...
  • 3. Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A
    N°4089 : Bonjour, Ma question est sans doute un peu bête, et risque de faire sourire les grands spécialistes de ce forum. Désolé ! ... Je vous remercie une fois de plus pour votre compétence et votre pédagogie. La norme NF C 15-100...
  • 4. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 5. Conseil sur branchements appareils électroménager cuisine
    N°8913 : Bonjour à tous, Je vais bientôt changer ma cuisine et je m’interroge sur la meilleure façon de raccorder mes appareils électroménagers. Pour faire simple, j’ai un mur de cuisine sur lequel j’ai 4 prises accessibles, et je...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 8. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 9. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
    N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
  • 10. Cumul branchement des appareils électroménagers
    N°10802 : Bonjour. Sur une ligne 32 A puis-je brancher : une plaque induction (max 7200W) et dériver le circuit vers une prise à installer pour brancher 1 four (max 3300W) au motif qu'une utilisation simultanée maximum des 2 appareils est...
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur protection électrique appareils électroménagers >>>
fournitures electriquesprise electrique electrique anglaisepanne filiere electrique viraxtableau electrique bv8
