Cherche schéma électrique de la platine Hurricane EM90 pour SPA
Astuces Forum électricité : Cherche schéma électrique de la platine Hurricane EM90 pour SPA
J'ai des soucis sur le circuit de chauffage, le thermostat ne déclenche plus, la pompe de circulation d'eau si on demande une élévation de température et la sécurité haute température (genre de fusible avec réarmement) est inopérant. Donc je cherche le schéma électrique de la platine Hurricane EM90. Merci.
05 février 2011 à 17:15
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Faites plutôt intervenir un chauffagiste, il ira plus vite que vous à dépanner et vous serez tranquille. GL (05/02/11)
05 février 2011 à 22:23
- 1. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
- 2. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 3. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 4. Cherche schéma convertisseur mono tri 4kW
- N°2772 : Quelqu'un aurait-il le schéma d'un convertisseur 4kW 220V mono vers du 380V tri, ou bien à défaut l'adresse d'un fabricant / revendeur. Merci par avance.
- 5. Cherche schéma de câblage contacteur Schupa CT 400.230.20
- N°20023 : Bonjour, Mon installation de plancher électrique est équipée d'un contacteur de puissance Schupa CT 400.230.20 Cette marque semble disparue et je recherche son schéma de câblage. Si vous avez... En vous remerciant.
- 6. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 7. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
- 8. Cherche schéma interphone Urmet
- N°605 : Bonjour, je recherche le schéma d'un interphone à six fils de la marque Urmet. Merci.
- 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 10. cherche schéma double va et vient
- N°144 : Bonjour, où puis-je trouver le schéma d'un double va et vient. Chez Legrand, il y a : (détail des bornes : L1, B, C 2, 3, LA), mais sur leur documentation, ils ne mentionnent pas comment relier 2 doubles va et vient (2 fois un...
