Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
17272
Question Forum Électricité : Mise en marche thermostat Deleage TAI 63
Bobibou
Bobibou
2 messages
Je viens de changer mon vieux thermostat par un Deléage TAI 63.
J'ai fait les branchements préconisés mais je ne constate aucune impulsion au compteur du garage, signe que le chauffage ne s'allume pas (chauffage au sol piloté par une Starbox).
Un ami m'a dit par téléphone de brancher phase et charge pour vérifier que le courant arrive au relais et ça fonctionne, mais quand je repasse en branchement normal je n'ai pas de jus.
Quelqu'un saurait-il comment programmer le thermostat pour qu'il assure son boulot.
Je dois faire une mauvaise programmation.
Le "on" qui est censé s'afficher ne s'affiche pas.
Merci d'avance suis perdu.
16 septembre 2017 à 10:52
Le TAI 63 de chez Deléage est automatiquement en mode chauffage progressif à la mise sous tension.
Cela va durer 20 jours à raison de deux heures la première journée et ensuite une heure de plus chaque jour et ce pendant 20 jours.
Le voyant d'état "on" doit être affiché pendant ces deux heures.
Pas de crainte à avoir.
Salut.
Michel
05 novembre 2017 à 16:36
Bobibou
Bobibou
2 messages
Merci Michel, j'ai finalement compris mon erreur c'était tout bête évidemment.
La température intérieure était mal réglée d'où l'absence de réaction du thermostat.
Dès que j'ai demandé une température supérieure, le voyant ON s'est déclenché. Tout bête.
Merci encore pour la réponse.
06 novembre 2017 à 06:22
  • 1. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
  • 2. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
    N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
  • 3. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 6. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
    N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
  • 7. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
>>> Résultats suivants pour : Mise en marche thermostat Deleage TAI 63 >>>
rainureusetableau electrique bv8eclairage ledampoule incandescence 02
