Profil du membre viviane
Membre inscrit viviane sur le forum Électricité
viviane
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Rébonjour.
Oui, c'est logique.
Merci encore.
12 avril 2023 à 13:35
forum consulter ce sujet Quel câblage pour installation tube led
Bonjour CMT.
Ce qui me pose question ce ne sont pas le rouge, le bleu, vert/jaune, (je couperai le fil rouge qui ne fait que traverser la boite de dérivation, mettrai un wago d'où je repartirai) mais c'est le fil de retour interrupteur/tube dont vous ne me parlez pas.
Je suppose que je dois en créer un nouveau ?
Merci pour votre conseil.
12 avril 2023 à 09:32
Pour une fois c'est simple ! merci CMT
Une autre question concernant un repiquage svp :
J'ai installé 3 boutons poussoirs qui commandent 2 lampes (je ne peux pas tester si ça marche, je n'ai pas encore de courant).
Dans la gaine en provenance du télérupteur vers la boite de dérivation il arrive 4 fils (rouge, bleu, orange, noir, + le fil de terre).
Dans cette boite de dérivation :
- Les fils bleu, orange, vert sont branchés sur 3 Wagos et sont destinés à alimenter les 2 lampes via 2 gaines.
- Mais les fils rouge et noir vont directement aux boutons poussoirs (pas de wago) via une autre gaine.
Je voudrais me repiquer sur cette boite de dérivation, qui semble avoir tout ce qu'il faut pour installer un tube led commandé par un interrupteur simple, mais la présence des fils de retour vers le télérupteur me perturbe.
Comment dois-je procéder ?
Merci pour votre aide en espérant m'être fait comprendre.
11 avril 2023 à 16:18
J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple.
Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et un fil de terre.
Je voudrais remplacer la lampe par un tube LED T8.
Est-ce que c'est le même câblage ?
Un schéma serait le bienvenu. Merci pour votre aide.
10 avril 2023 à 21:55
L'électricien qui a fait l'installation n'exerce plus.
Où trouve-t-on un bureau de contrôle dans le 31 ?
Est-ce qu'Enedis sera d'accord ? ils ont insisté sur la nécessité de la visite du consuel.
30 mars 2023 à 10:03
forum consulter ce sujet Bâtiment agricole consuel
Une installation électrique aux normes en 2003 a été faite par un électricien dans un bâtiment agricole.
Il s'agissait d'un bâtiment d'élevage. Elle alimentait une machine à traire (qui ne fonctionne plus depuis 2016), quelques néons à 5 mètres de haut pour l'éclairage et quelques prises électriques étanches. Rien n'a été transformé. Il y a toujours des animaux présents sous le hangar.
Le compteur principal était un compteur provisoire de chantier situé à l'extérieur, en triphasé.
Aujourd'hui, Enedis est venu mettre le compteur définitif au même endroit et me demande de faire passer le Consuel.
Il n'y a aucun bâtiment d'habitation. La visite du Consuel est-elle obligatoire ?
Si oui, que pourrait-il reprocher à l'installation existante ? Et quel imprimé faut-il remplir, le jaune ou un autre ?
29 mars 2023 à 20:04
Merci GL pour cette réponse rapide et de vous préoccuper de ma santé, le bricolage c'est ce qui me permet de rester souple !
Le lien proposé ne fonctionne pas.
Si j'ai bien compris il faut donc que je repique également le fil orange du 1er interrupteur sur le 2e interrupteur et que je le relie à l'extracteur. C'est bien cela ?
merci pour votre aide
13 mars 2023 à 14:37
forum consulter ce sujet Raccordement extracteur hygro Aldès design
Je voudrais acheter un extracteur d'air hygro Aldès.
Il se met en marche soit avec un interrupteur, soit lorsque le niveau d'humidité préréglé est dépassé.
Je suppose que les fils à la sortie de l'appareil sont la phase, le neutre et la terre ?
Actuellement, j'ai un interrupteur qui commande l'éclairage avec un fil rouge et un fil orange qui va à la lampe.
Je voudrais jumeler cet interrupteur pour commander l'extracteur.
Je suppose qu'il faut repiquer le fil rouge du premier interrupteur sur le deuxième interrupteur, lequel ira à l'extracteur.
Je peux également relier le fil bleu de la lampe à l'extracteur.
Ensuite, je patauge...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la suite du branchement ?
13 mars 2023 à 11:17
Effectivement changer un fil de 3 m est très simple, sauf quand on est une mamie de 80 ans, qui travaille au ras du sol (en plinthe) avec du fil coriace de 2,5 depuis plusieurs jours et que le fil neutre est branché à l'autre bout dans une boite de dérivation existante trop petite pour y loger 6 fils de 2,5 (industriels, bien plus rigides que ce qu'on trouve en grande surface) et que je n'ai pas envie de revivre ça !!! voilà l'explication.
Bonne soirée.
22 mars 2022 à 19:15
forum consulter ce sujet Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
Merci pour votre réponse. Celle-ci s'ajoute aux autres, mais est beaucoup plus cohérente. Un électricien m'avait affirmé que c'était permis si on devait utiliser un outil pour ouvrir la moulure (en ce qui me concerne, il est impossible d'ouvrir à la main le couvercle de la moulure, il faut au minimum utiliser un tournevis). Ce qui me chagrinait c'était de ne pas savoir retrouver mon wago ultérieurement, sauf à mettre un repère sur la moulure.
Ayant pratiquement terminé mon installation ça me barbe de recommencer. J'ai finalement décidé de déplacer la prise d'environ un mètre en amont (longueur manquante) ce qui ne pose pas de problème important.
21 mars 2022 à 10:41
Je lis tout et son contraire sur ce sujet.
Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5.
J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil bleu.
Ces fils seront inclus dans une moulure de 30 mm avec couvercle bien sûr.
Est-il permis de rallonger mon fil neutre avec un wago qui tient à l'aise dans la moulure ?
Je ne veux pas mettre de boite dérivation ni une prise de plus qui tomberait derrière un meuble.
Viviane
20 mars 2022 à 15:24
Merci GL pour ce cours bien utile.
J'avais deux contraintes : l'extra plat car c'est pour mettre dans ma cuisine sur une tablette au-dessus de mon ilot, et la dimension du trou existant.
D'où le choix de cette marque qui correspond à mes besoins.
Je vais donc enlever le transfo actuel et acheter un convertisseur pour les 4 nouveaux spots.
Ultime question : sur les nouveaux spots il y a un fil (très long)12 V + et 12 V -
Faut-il aussi changer tout l'ancien câblage ?
22 décembre 2020 à 14:10
forum consulter ce sujet Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite.
Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20 à 105 W. Une étiquette 12 V figure sur les 2 fils qui sortent des spots à leds.
Mes questions, faut-il :
Me brancher sur l'ancien transfo ?
Acheter un nouveau transfo ?
Ne pas mettre de transfo ?
21 décembre 2020 à 18:03
Merci Bob.
Ça marche ! un jeu d'enfant quand on sait !
Le schéma était en noir et à moitié effacé sur l'emballage.
Et je ne comprenais pas à quoi servait le shunt bleu.
Bonne journée.
Viviane
10 novembre 2016 à 08:32
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
Nouvelle sur le forum, bonjour à tous,
Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le modèle Legrand Neptune 091308 (à vis) que je viens d'acheter.
Le branchement de l'ancien interrupteur se fait avec 2 fils rouges, un noir, un marron (pas de bleu).
Le nouvel interrupteur a en haut les lettres LA, B2, B1, en bas A1, A2, LB et un "pont" en fil bleu relie A1 et LB, voir photos.
Merci de m'indiquer où je dois brancher ces fils ?
branchement interrupteur volets roulantsBranchement interrupteur volets roulants
09 novembre 2016 à 18:17
