Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
16011
Conseils Branchement Électrique : Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
viviane
viviane
16 messages
Nouvelle sur le forum, bonjour à tous,
Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le modèle Legrand Neptune 091308 (à vis) que je viens d'acheter.
Le branchement de l'ancien interrupteur se fait avec 2 fils rouges, un noir, un marron (pas de bleu).
Le nouvel interrupteur a en haut les lettres LA, B2, B1, en bas A1, A2, LB et un "pont" en fil bleu relie A1 et LB, voir photos.
Merci de m'indiquer où je dois brancher ces fils ?
branchement interrupteur volets roulantsBranchement interrupteur volets roulants
09 novembre 2016 à 18:17
Bob
Bob
2 510 messages
Mettre vos deux fils rouges phase ensemble dans LA
Le bleu neutre va direct au volet.
Marron sur B1 noir sur B2 inverser si nécessaire par rapport à la flèche.
Conserver le shunt bleu qui est déjà en place sur l'inter.
Voir schéma ci-joint que vous deviez avoir en principe avec l'inter.
09 novembre 2016 à 19:24
viviane
viviane
16 messages
Merci Bob.
Ça marche ! un jeu d'enfant quand on sait !
Le schéma était en noir et à moitié effacé sur l'emballage.
Et je ne comprenais pas à quoi servait le shunt bleu.
Bonne journée.
Viviane
10 novembre 2016 à 08:32
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 3. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
    N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
  • 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 8. Branchement double interrupteur Legrand neptune 80607
    N°5375 : Bonjour, j'ai trois fils : un marron, un bleu, et un vert et jaune que je veux brancher sur un double interrupteur Legrand neptune 80607. Comment dois-je procéder ? Merci.
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308 >>>
