Branchement lampes en parallèle
Question branchement électrique : Branchement lampes en parallèle
Comme je désirerai "repiquer" un éclairage de 6 spots 5W encastrés en sous plafond intérieur à partir d'un point lumière alimentant actuellement une monture d'un double tube au néon, dois-je utiliser du câble de 1.5mm souple ou puis-je utiliser du câble de 1mm pour relier les 6 spots entre eux ? (P vers P second spot et N vers N second spot et ainsi de suite pour les 3ème, 4ème et ainsi jusqu'au 6ème ?).
Le 6ème spot connecté au départ P et N du point lumière actuel libéré de sa monture tubes néon.
Est-ce valable comme repiquage ou suis-je naïf ?
Mieux vaut prévenir que guérir surtout lorsque l'on est profane comme moi.
Merci déjà de votre conseil.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 novembre 2016 à 15:25
En habitat la plus petite section de fil sur installation en 230 volts définitive normativenent doit être en 1.5mm², personnellement je mettrai du câble 1.5 mm² rigide ou souple mais pour les raccordements dans la borne le rigide est plus facile à moins d'utiliser des embouts sur le souple c'est mieux.
Citation :Non c'est bien cela, je suppose que vos spots de 5 watts sont faits pour fonctionner sous 230 volts ou équipés de transfos.
08 novembre 2016 à 18:29
Bonjour et merci de me rassurer.
Oui, ils seront prévus pour raccordement sur secteur 220 V et non basse tension et donc sans transfo.
Y a t-il un nombre de spots limité pour ce raccordement en parallèle directement à partir d'un point lumière ?
09 novembre 2016 à 09:39
On dit 300 watts par point d'allumage donc vous avez de la marge.
09 novembre 2016 à 19:34
Grand merci, je suis apaisé de mes inquiétudes de "profane" en la matière grâce à vous.
Merci et bonne journée.
10 novembre 2016 à 09:33
- 1. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 2. Prise électrique branchement en parallèle
- 3. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 4. Lampes en parallèle fusible saute
- N°13905 : Bonjour. Je suis relativement novice en électricité et se pose à moi un problème, qui ne doit pas être très compliqué. J'ai fait l'acquisition sur un marché aux puces d'un luminaire comportant 8 lampes. Les fils...
- 5. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 6. Problème de branchement des lampes
- N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
- 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 8. Schéma lampes en série ou en parallèle
- N°1658 : Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
