Comprendre glossaire éclairage led
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
16009
Questions éclairage forum électricité : Comprendre glossaire éclairage led
666devil100000
666devil100000
11 messages
Comment définir le "bon" spot encastrable en sous plafond intérieur ayant difficultés pour compréhension lux, lumens, kelvin. Rapport hauteur plafond et comment définir nombre de spots appropriés ?
Avez-vous un tableau récapitulatif pour plus de compréhension pour "monsieur tout le monde" ?
Merci de votre intervention.
08 novembre 2016 à 10:09
30 145 messages
Bonjour. La température de couleur en kelvins est le paramètre relatif à la "couleur" de la lumière. 2 700 à 3 000 k est une lumière chaude et confortable, analogue à celle procurée par les lampes à incandescence. 5 000 K et plus correspond à une lumière froide inconfortable, les visages peuvent paraître blafards (= mauvaise mine), et sur du beurre cela n'ouvre pas l'appétit. Les meubles SDB sont souvent équipés de ce type de leds au rendu style "hôpital". Faire attention lors de l'achat.
Lumens correspond à la "puissance" de l'éclairement.
Dans l'habitat, quand on multiplie les sources, le flux unitaire peut être réduit. Le but n'est pas d'être ébloui.
Un paramètre important est l'angle de diffusion.
Plus cet angle est réduit plus le faisceau est étroit ce qui nécessite un nombre de lampes important. 60° est une très bonne valeur dans l'habitat.
Personnellement dans l'habitat rénové j'utilise les modèles Kit Elite F5 Aric 3 000 K 60°.
aric-sa.com. Pour usage SDB, cuisine, couloir.
Les lampes led COB (chip on board) sont intéressantes car elles sont munies d'un écran diffusant, ce qui produit un faisceau homogène et chaud pour 3 000 K.
Le problème est que dans les grandes surfaces les lampes sont présentées sur des planches verticales, on en prend plein les yeux, et l'on a aucune idée du rendu.
Chez les grossistes (CGED et autres) on y trouve davantage son bonheur.
On paye comptant et il n'y a pas de reprise.
08 novembre 2016 à 13:42
666devil100000
666devil100000
11 messages
Merci de ces infos précieuses et complètes.
Puis-je repiquer 6 spots 5W chacun sur point lumière existant, P et N alimentant éclairage néon actuellement et remplacé par 6 spots en parallèle et dans ce cas de figure dois-je impérativement utiliser une section de câble électrique 1.5mm ou un câble 1mm suffirait-il à les relier entre eux ?
08 novembre 2016 à 14:46
30 145 messages
Bien reçu. Vous partez de l'alimentation actuelle de la réglette et faites un branchement en cascade avec le section réglementaire de 1,5 mm².
Suivant la technologie des spots il faudra peut-être les raccorder à la terre.
08 novembre 2016 à 17:38
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 4. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 5. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 6. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 7. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 8. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 9. Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
    N°12903 : Bonjour, J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED. Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de...
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Comprendre glossaire éclairage led >>>
fusibles 50 amperesdiode electroluminescentebrancher moteur electrique 220electricite saignee 02
