Branchement 5 volets roulants
16732
Question Forum Électricité : Branchement 5 volets roulants
ptluciole
ptluciole
3 messages
J'ai une difficulté avec mes volets roulants.
Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre).
Je crois comprendre que je ne dois pas brancher ces volets en parallèle.
Est-ce que cela signifie que je dois faire venir 5 lignes depuis le compteur ?
Est-ce que mettre une boite de dérivation qui alimente chacun, c'est ça les monter en parallèle ?
Merci de m'aider car j'ai du mal à comprendre.
Bonne journée.
Lucie
19 avril 2017 à 15:16
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 119 messages
Bonjour Lucie.
Une seule ligne en 1,5 mm² issue du tableau de répartition peut alimenter les 5 volets.
Ensuite, on peut supposer que chaque volet aura son boitier de commande.
Vous pouvez faire un montage en cascade, ou bien alimenter chaque volet à partir d'une boite de dérivation.
Brancher un ensemble de prises de courant serait identique.
L'alimentation finale est bien un montage parallèle, que ce soit de boite à boite (cascade) ou à partir d'une boite de dérivation unique.
19 avril 2017 à 15:34
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
ptluciole
ptluciole
3 messages
En effet, j'ai bien un interrupteur par volet et ils ne fonctionneront pas en même temps.
Mais j'ai lu sur différents forums ce type de mises en garde :
"ATTENTION il ne faut jamais brancher plusieurs moteurs de volets roulants en parallèle, vous risquez de les griller tous".
Explication : ces moteurs ont 2 enroulements électrique un pour la montée, un pour la descente.
Quand par exemple, vous alimentez l'enroulement "monté", l'enroulement "descente" lui réagit comme le contraire d'un moteur, c'est à dire un générateur électrique et vous pouvez vous retrouver avec une tension de 500 ou 600 V au borne de l'enroulement "descente".
Si vous laissez la borne libre, rien ne se passe, si vous reliez ensemble toutes les bornes "descente", vous allez additionner ou contrarier les tensions, qui vont rapidement vous griller tout le biniou...
Il faut impérativement alimenter séparément chaque moteur.
19 avril 2017 à 15:37
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 119 messages
Ok. Ce qui est relaté concerne les moteurs, et bien évidemment on ne les branche pas en parallèle. Par contre, que que l'on branche en parallèle ce sont les alimentations.
En gros, le montage est : ligne 230 V, boitier de commutation montée descente, moteur.
La mise en parallèle est bien à l'alimentation des commandes.
Chaque moteur est en aval de son boitier de commande.
Ce qui est écrit est certainement à titre préventif ; des mauvais bricolos ont peut-être déjà tenté cette mise en parallèle pour n'avoir qu'une seule commande pour plusieurs volets.
Conclusion : pas de problème.
C'est comme si vous alimentiez plusieurs points lumineux, chacun avec son interrupteur.
19 avril 2017 à 16:15
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
ptluciole
ptluciole
3 messages
Vous m'éclairez parfaitement, c'est parfait !
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
19 avril 2017 à 16:19
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
apellegr06
apellegr06
5 messages
Je sais que le post est un peu vieux, mais j'ai la même problématique et je me demandais si cela pouvait être solutionné par ce relai :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00SEKJ6JO/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2W68NJA5YNXUP&psc=1
Alain
04 novembre 2018 à 22:18
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
30 119 messages
Bonjour Alain. Il faudrait la notice technique du produit avec le schéma de branchement du relais. Sans cela vous ne pourrez rien faire. Le plus simple pour le moment est d'utiliser les commandes manuelles.
05 novembre 2018 à 08:56
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 3. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 4. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 5. Branchement boutons pour commander des volets roulants
    N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
  • 6. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 7. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 8. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
    N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
  • 9. Branchement de volets roulants électriques
    N°9856 : Bonjour. Comment brancher les fils de plusieurs volets roulants électriques dans un coffret électrique, Quel ampérage et quel diamètre ? Merci.
  • 10. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 5 volets roulants >>>
installation electrique cuisinedeco neonbrancher dominoprise electrique telecommandee
