Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique
16731
Question branchement électrique : Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique
Chris59530
Chris59530
2 messages
J'ai acheté un compresseur, 3cv, 100l, 50Hz, jusque là tout va bien !!
Lorsque je le branche dans mon garage sur une prise électrique près du tableau à env 40 cm, celui-ci fonctionne correctement ; il gonfle, se réarme quand je le sollicite.
Par contre, quand je le branche dans mon chalet, qui est à 50 mètres de mon tableau électrique de maison, il me fait les symptômes suivants :
- Il gonfle s'il est vide.
- Si je le sollicite il va se vider et se regonfler si c'est dans l'immédiat.
MAIS shocked
- Si je le mets en marche et qu'il reste 2, 3 ,4 bars il ne veut pas se mettre en route, il démarre mais il grogne, il ne veut pas se lancer et le fait disjoncter le 10A de mon tableau.
- De même que s'il est gonflé de la veille ou du matin même, si je l'utilise dans l'après midi, il ne veut toujours pas se réarmer quand j'utilise la soufflette par exemple !!
Je suis donc obligé de vider tout l'air dedans, pour le remettre de nouveau en marche, et là il redémarre !
Aucun souci dans mon garage de maison sur la prise électrique à 40 cm du tableau principal.
Mon chalet à 50m de mon tableau de maison, est alimenté par du 2.5 mm².
Merci de m'éclairer, car plusieurs personnes m'ont dit de retirer un câble de 50 m, de 6mm² protégé par un disjoncteur 20A, je veux être sûr de mon coup, je veux bien passer du 10mm² s'il le faut.
Un GRAND merci pour vos réponses. loveliness
19 avril 2017 à 13:16
30 121 messages
Bonjour. La machine absorbe, à la louche, 2,8 kW soit une intensité de plus de 12 A.
Intensité qu'il faudrait mesurer à la pince ampèremétrique.
On peut penser que la chute de tension créée par le démarrage en charge du compresseur empêche le moteur de tourner.
Dans ce cas une alimentation en 6 mm² devrait convenir.
On suppose qu'il s'agit d'alimenter une seule prise située dans le chalet.
Il faudrait que vous trouviez une chute de câble en 3g6 mm².
Les symptômes que vous décrivez sont caractéristiques des démarrages en charge des compresseurs, qui demandent des intensités de démarrage beaucoup plus importantes que les intensités nominales.
Vous pouvez brancher une lampe à incandescence aux bornes de la prise, ou mieux, un voltmètre, ce qui permettrait d'évaluer la chute de tension au démarrage.
Mais si le moteur grogne, c'est normal.
Vous faites au mieux.
19 avril 2017 à 14:51
Chris59530
Chris59530
2 messages
Merci à vous pour cette réponse rapide, je vais tester la tension comme vous me le préconisez.
Christophe.
19 avril 2017 à 16:16
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 3. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 7. Installer un tableau secondaire distant de 50 mètres
    N°24103 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau secondaire dans un cabanon distant de 50 mètres du tableau principal. Quelle section de câble prévoir pour relier les 2 tableaux et quel disjoncteur divisionnaire mettre sur le...
  • 8. Alimentation tableau divisionnaire
    N°15827 : Bonjour. Je souhaite créer un tableau divisionnaire dans une annexe éloignée de la maison, mais je ne suis pas un expert en électricité !!! Je voudrais connaitre la section du câble et les disjoncteurs en conséquence...
  • 9. Comment câbler mon tableau divisionnaire
    N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation compresseur 50 mètres du tableau électrique >>>
plafonnier eclairage ledvariateur eclairage branchementprise france usa adaptateurcondensateur filiere virax
