Profil du membre Chris59530
Membre inscrit Chris59530 sur le forum Électricité
Merci à vous pour cette réponse rapide, je vais tester la tension comme vous me le préconisez.
Christophe.
Christophe.
19 avril 2017 à 16:16
J'ai acheté un compresseur, 3cv, 100l, 50Hz, jusque là tout va bien !!
Lorsque je le branche dans mon garage sur une prise électrique près du tableau à env 40 cm, celui-ci fonctionne correctement ; il gonfle, se réarme quand je le sollicite.
Par contre, quand je le branche dans mon chalet, qui est à 50 mètres de mon tableau électrique de maison, il me fait les symptômes suivants :
- Il gonfle s'il est vide.
- Si je le sollicite il va se vider et se regonfler si c'est dans l'immédiat.
MAIS
- Si je le mets en marche et qu'il reste 2, 3 ,4 bars il ne veut pas se mettre en route, il démarre mais il grogne, il ne veut pas se lancer et le fait disjoncter le 10A de mon tableau.
- De même que s'il est gonflé de la veille ou du matin même, si je l'utilise dans l'après midi, il ne veut toujours pas se réarmer quand j'utilise la soufflette par exemple !!
Je suis donc obligé de vider tout l'air dedans, pour le remettre de nouveau en marche, et là il redémarre !
Aucun souci dans mon garage de maison sur la prise électrique à 40 cm du tableau principal.
Mon chalet à 50m de mon tableau de maison, est alimenté par du 2.5 mm².
Merci de m'éclairer, car plusieurs personnes m'ont dit de retirer un câble de 50 m, de 6mm² protégé par un disjoncteur 20A, je veux être sûr de mon coup, je veux bien passer du 10mm² s'il le faut.
Un GRAND merci pour vos réponses.
MAIS
19 avril 2017 à 13:16
