Lumières toujours allumées avec détecteur Legrand 360° Automatique
Conseils Problèmes Électrique : Lumières toujours allumées avec détecteur Legrand 360° Automatique
Au niveau de notre copropriété, nous rencontrons le souci suivant : les lumières restent allumées constamment (cela a fonctionné pendant un certain temps).
Au niveau de l'installation, nous avons 3 détecteurs Legrand et 8 LED SMART LIGHT.
Nous cherchons à savoir quel est le détecteur qui est "en cause", si du moins c'est l'origine de la panne.
Merci de vos avis "éclairés".
Bien cordialement,
Jean-Yves.
Bien cordialement,
Jean-Yves.
07 octobre 2023 à 20:15
Questions / Réponses électrique 1
Bonjour Jean-Yves.
Vous déconnectez la phase coupé de chaque détecteur et vous branchez une lampe témoin entre le neutre et la borne phase coupée. Vous verrez quel détecteur est en cause.
Un dépannage classique.
07 octobre 2023 à 21:55
Questions / Réponses électrique 2
Merci pour ce retour, je vais faire le test Lundi.
Bon week-end
Bon week-end
08 octobre 2023 à 09:00
- 1. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 2. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 3. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
- N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
- 4. Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre
- N°7504 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur automatique Legrand 784 56 Mosaic sans neutre. Malheureusement, il n'y a pas de notice de réglage des seuils d'allumage. Il y a des potentiomètres au-dessus du détecteur pour régler...
- 5. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 6. Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
- N°3942 : Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane". J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
