Redémarrer moteur sans condensateur
Question Forum Électricité : Redémarrer moteur sans condensateur
J'aimerais redémarrer un moteur qui n'a plus son condensateur, malgré des recherches je ne trouve pas de réponse précise à ma requête.
Voici une photo de la plaque et du branchement actuel, si un connaisseur peut m'indiquer le type et la valeur du condensateur à acheter. Je suppose qu'il se branche entre U et V ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 octobre 2023 à 15:15
Bonjour jeje0420. Ce moteur d'un certain âge n'apparaît pas (plus) sur les documents constructeur disponibles sur le net.
Il est particulier car bi-tension 110 / 220 V, ce qui date.
Si vous avez repéré c'est bien.
Un bobinier expérimenté en saurait plus. Il y en a un peu partout en France.
Un remplacement éventuel par un moteur plus récent serait peut-être possible, un moteur asynchrone n'est pas bien cher.
Il vous faut un moteur 230 V à 4 pôles, de puissance 1,1 kW. Reste la hauteur d'axe à voir.
Citation :Pas d'idée (pas de schéma et pas devant la machine). Le condensateur se branche à la place de l'ancien.
08 octobre 2023 à 22:28
Merci pour cette réponse.
10 octobre 2023 à 10:59
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 4. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 5. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 8. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 9. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 10. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
