Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
15720
Question Forum Électricité : Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
felixO
felixO
Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions :
- AC monophasé
- DC 5V
- DC 24V (masse commune avec le 5V)
- signaux.
Bref, j'ai plein de potentiels différents, et je me demandais s'il existe une "convention" du choix des couleurs dans cette situation, afin que les circuits soient les plus compréhensibles possibles par mes successeurs.
A noter qu'en 5 et 24V j'ai aussi de gros courants, donc on ne peut pas se contenter de regarder les diamètres des fils pour les distinguer de l'AC.
Si on n'a qu'une tension AC, c'est en général noir pour la masse et rouge pour le +5V ou le +24V.
Si on n'a que de l'AC, c'est bleu clair pour le neutre, jaune/vert pour la terre, et marron ou rouge pour la phase.
Mais si on a les 3 (et du signal en plus) ensemble, vous me conseilleriez quoi ?
Bleu pour le neutre, jaune/vert pour la terre et marron pour la phase ?
Dans ce cas, on a le noir pour la masse.
Par contre, le rouge, il vaut mieux le prendre pour le 5V ou le 24V ? et on prend quoi pour le second ?
En vous remerciant par avance.
NILIUS Félix
28 juillet 2016 à 11:21
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 juillet 2016 à 13:02
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
1Insp
1Insp
4 868 messages
On va penser que ce stage est suite à une formation, école ou autre.
Ce que vous demandez est spécifique et est bien supérieur au cadre d'entraide diffusé sur ce forum.
On ne sait pas quel est ce projet, mais ce n'est pas un tableau d'abonné pour une villa ; ça ressemblerait plus à un équipement industriel machine ou autre.
Il faut savoir qu'il existe des normes (EN 60204 entre autre pour la machine outil) qui traite de ces équipements électriques ; Il vous faut déterminer à quelles normes doit répondre ce projet et les appliquer.
Je pense que vos professeurs doivent pouvoir vous aiguiller sur ces points.
!! je doute.
Bonne continuation. Cordialement.
28 juillet 2016 à 17:01
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci beaucoup !
En effet, je suis en école d'ingé, mais jusqu'à maintenant c'était généraliste, je ne commence les cours d'électronique que l'an prochain. Par conséquent, je n'ai pas non plus eu de prof dans ce domaine pour l'instant.
Pour le passage que vous citez, c'est bien sûr une faute de frappe : je voulais mettre DC.
Sinon, le projet est destiné au public (c'est une espèce de stand de recharge).
Pour l'instant je ne travaille que sur la première maquette, donc je n'ai pas encore de contraintes de normes (on soumettra le circuit à un organisme de normalisation une fois fini).
Par contre si d'autres personnes viennent m'aider (ou à prendre la relève une fois que je serais parti), alors il est plus pratique que je respecte les conventions s'il y en a.
Dans le cas contraire, je prendrais au hasard pour l'instant, d'après mon tuteur, ça ne vaut pas le coup d'acheter nous-même les normes pour l'instant, il vaudrait mieux se contenter de faire vérifier par une boite externe tout à la fin.
Donc toute suggestion est la bienvenue, même si elle ne correspond pas aux normes (il sera toujours temps de changer les fils après).
Félix
28 juillet 2016 à 19:29
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 141 messages
Bonjour Félix.
Vous pouvez consulter ce document pédagogique de l'académie de Poitiers, partie électricité industrielle :
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article284 à la dernière page du document Word.
Ce document complète le précédent :
http://electro69.free.fr/cariboost1/cariboost_files/tp1_20perceuse_20r_c3_a8gles_20de_20c_c3_a2blage.pdf
Le blanc est le commun des bobines alimentées en AC.
Ce sera un peu tard. Utilisez déjà les couleurs précisées dans les documents (sections technologiques des lycées).
Pour le + 5 V vous utilisez une autre couleur à choisir.
La section utilisée pour les circuits de commande est généralement 0,75 mm², obligatoirement avec du HO7-VK avec des embouts également obligatoires.
En espérant vous avoir un peu renseigné.
28 juillet 2016 à 21:16
  • 1. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 7. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
>>> Résultats suivants pour : Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC >>>
lampe basse consomationchauffe eau electrique branchementbricovideo astuces de bricolageprise electrique telecommandee
