Système déclencheur sans fil sonde thermique et groupe air chaud
14985
Question Forum Électricité : Système déclencheur sans fil sonde thermique et groupe air chaud
olireve
olireve
Je cherche un système à mettre, côté caisson (distributeur air chaud) et sur lequel je puisse brancher ma sonde thermique déportée (fonction automatique) et laissant ou non passer le courant (fonction manuelle + temporisation).
De l'autre, un dispositif programmable ou non m'indiquant la température de la sonde, et à seuil de déclenchement.
C'est à dire, en dessous d'une certaine température, il ne laisse plus passer le courant et au dessus il laisse passer le courant.
Le but étant de piloter le caisson, sans fil, à distance et en fonction de la température de la sonde déportée dans la gaine du conduit de cheminée.
Je n'ai aucune connaissance des marques pouvant permettre un tel système...
Peut-être en savez-vous plus que moi ?
Probablement... sûrement même.
Par avance.
Olivier
24 novembre 2015 à 18:18
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Système de renvoi d'air chaud
    N°9796 : Bonjour, La pièce principale de ma maison fait environ 60m² et est équipée de 3 panneaux rayonnants de 2000W. La volume de cette pièce est assez important car nous n'avons pas de plafond mais sommes sous rampant avec une...
  • 3. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 4. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 5. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Fil de plinthe électrique système de chauffage
    N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
  • 9. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Système déclencheur sans fil sonde thermique et groupe air chaud >>>
eclairage deco 02carte de puissance lave vaisselle rosieresdeco neonbrancher variateur lampe halogene
