Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
Problèmes Electricité : Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
17 décembre 2010 à 15:12
Bonjour, 400W mono=1,73A ; un DJ2A fera très bien l'affaire. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:01
Solution 2 au problème électrique
400W=2A. Un câble en 3g1,5² avec une protection de 10A et interrupteur simple, suffiront pour votre chauffage. Cordialement.
18 décembre 2010 à 10:24
Solution 3 au problème électrique
Effectivement j'ai mal tapé, un 2A suffit. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:32
- 2. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 3. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 4. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
- N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
- 5. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 6. Brancher extracteur d'air avec deux commandes
- N°25292 : Bonjour. Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible). Le premier dans la cuisine. J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles...
- 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 8. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 9. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
- 10. Comment brancher un extracteur de hotte
- N°4403 : Bonjour, j'ai récupéré un extracteur de hotte et je veux l'installer à ma cave pour tenter d'extraire un air un peu trop chaud en été. Cet extracteur a 4 fils : rouge/bleu/vert et jaune/marron. Les 3 premiers sont branchés,...
