Problème compréhension câblage pour chauffe-eau
10484
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème compréhension câblage pour chauffe-eau
Voici mon problème.
J'ai un abonnement EDF 18kW HP/HC avec compteur électronique. Je possède 3 chauffe-eaux (1 de 200L privé & 2 de 150L dédiés à la clientèle).
Ces derniers sont raccordés en direct, mais je veux les faire fonctionner en HP/HC.
Celui de 200L a un contacteur et/ou interrupteur au tableau électrique (voir photo jointe).
Cependant, cet élément a trois fils d'entrée (venant du disjoncteur) et 3 de sortie.
Mes question sont les suivantes :
Quelle est la fonction de cet élément du tableau ?
Sert-il pour un ou pour les 3 chauffe-eaux ?
Autres questions à venir selon les réponses.
Merci d'avance. (18/12/10)
Voici la photo :
branchement chauffe-eau électrique
18 décembre 2010 à 08:29
Conseils Forum 1
PL
PL
13 550 messages
Cet appareil est un disjoncteur tri 380V de protection 15A par phase, en abaissant la manette noir vous interrompez la puissance du ou des ballons, afin de savoir si celui-ci alimente les trois ballons, couper ce disjoncteur et vérifier si les ballons sont toujours alimentés, la protection des ballons étant calibré à 15A la puissance maximum serait de 7800 Watts total, il se peut que les trois ballons soient ensemble. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:31
Conseils Forum 2
11 004 messages
Je suppose que votre installation est en tri car c'est un disjoncteur triphasé.
Il y a cependant 2 possibilités de branchement :
- la bonne qui consiste à protéger un chauffe-eau tri avec ce disjoncteur
- la mauvaise qui consiste à protéger les phases de 3 chauffe-eau mono. Cette solution n'est pas sécurisée car le neutre n'est pas coupé au niveau des chauffe-eau. De plus en cas de défaut les 3 chauffe-eau sont coupés.
18 décembre 2010 à 16:06
Conseils Forum 3
Suite de ma question, je désire donc mettre un chauffe-eau triphasé en hp/hc sans fil pilote (disparu). Je sais qu'il faut un disjoncteur 2A, un de 16A, une horloge journalière triphasée.
Est-ce que je peux garder en plus mon disjoncteur tri 380V de protection 15A ?
Et est-ce que c'est ce schéma que je dois suivre ? Merci d'avance. (04/01/11)
Voici le schéma :
branchement chauffe eau heure creuse
04 janvier 2011 à 18:38
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
    N°6605 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge horaire Legrand 04771 sur l'installation électrique du chauffe eau ! Actuellement je suis branché en direct (pas très économique) et je souhaiterai chauffer une fois pour tout...
  • 7. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
    N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
  • 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
>>> Résultats suivants pour : Problème compréhension câblage pour chauffe-eau >>>
