Problème condensateurs moteurs brûleur
Questions Bricolage : Problème condensateurs moteurs brûleur
Bonjour, j'ai 2 moteurs 55W (brûleur) avec 2 condensateurs 4 µf - ils le font réellement, j'ai vérifié (1 moteur et un condensateur neuf).
Il faut lancer à la main, quelque soit le panachage entre différentes pièces, pour que le moteur démarre. A mon avis, la puissance du condensateur n'est pas suffisante (pourtant flashé sur plaque moteur).
Puis-je mettre les 2 condensateurs en parallèle en permanent ?
Merci pour votre aide (rapide j'espère !)
18 décembre 2010 à 12:49
Conseil Forum 1
Mettre deux CAPA en parallèle ne servirait à rien, si vous alternez les pièces et que vous lancez le moteur à la main je pense que les deux CAPA sont HS. Cordialement.
18 décembre 2010 à 16:20
- 1. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 3. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 4. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 5. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 6. Problème avec mon portail électrique
- N°25648 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec mon portail électrique. Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé. Le portail fonctionnait mais par précaution j’ai demandé a un ami de...
- 7. Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
- N°9036 : Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis...
- 8. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 9. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 10. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
