Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
9036
Problèmes Electricite : Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis ralentissent lorsque je continue de tourner le bouton.
Ceci est le fonctionnement normal d'origine (et fiable depuis 25 ans).
J'ai démonté pour nettoyer et vérifier un moteur qui se grippait : j'ai perdu mes repères et n'arrive plus à remonter correctement.
J'arrive à faire tourner les moteurs, mais je n'ai plus de marche/arrêt, ni variateur.
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique pour ce genre de hotte ?
A la sortie du variateur, dois-je avoir du 220 V ou bien un voltage non décelable avec tournevis testeur ordinaire ?
Ai-je une entrée 220 et sortie 220 transformé ? Il n'a pas de neutre à ce niveau du variateur ?
Merci de votre aide.
24 septembre 2010 à 16:16
Astuce 1 d' électricité
30 121 messages
Bonjour. C'est cuit. Sans avoir effectué le repérage et sans connaissances techniques, ce sera difficile pour vous de câbler. Un bon électricien saurait remettre de l'ordre.
Le variateur est un gradateur à réglage de phase des plus classiques normalement en série avec le moteur (donc sans neutre électriquement relié à la platine électronique), dont la valeur de la tension de sortie ne peut être mesurée qu'en charge et avec un voltmètre spécial.
Mais il y a deux moteurs plus le dispositif de mise en service.
Le testeur n'est d'aucun secours et vous savez tout le mal que l'on en pense quand il est dans des mains inexpérimentées.
Soit vous trouvez sur place une perle rare et désintéressée qui vous remettra cela d'aplomb, soit il faudra remettre une hotte neuve, ce qui serait finalement plus sûr.
25 septembre 2010 à 08:56
Astuce 2 d' électricité
Merci GL.
25 septembre 2010 à 20:19
  • 1. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 2. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 3. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 7. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 8. Problème moteurs hotte aspirante
    N°24187 : Bonjour, J'avais une question concernant les moteurs de hotte : mes moteurs ont chacun 4 fils, un noir, un marron, un bleu et un vert-jaune. Lorsque j'effectue un test de continuité entre un noir et un bleu avec mon testeur,...
  • 9. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 10. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage >>>
changer cordon fer a repasserschema branchement chauffe eau relais 175 hzinverseur quadripolaire 3 positionsschema branchement chauffe eau avec inter horaire
