Problème avec mon portail électrique
25648
Question Forum Électricité : Problème avec mon portail électrique
macpowered
macpowered
6 messages
Je rencontre un problème avec mon portail électrique.
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
Le portail fonctionnait mais par précaution j’ai demandé a un ami de changer ce composant qui était noir.
Du coup il a changé les d’un coup.
Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)
J’ai tout rebranché comme avant et depuis mon portail ne s’ouvre plus.
DL2 est bien allumé et lorsque je tente d’ouvrir le portail, DL1 s’allume puis s’éteint.
Aucune réaction du côté des moteurs, pas un bruit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Je vous ai mis également la documentation en pdf.
Merci d’avance pour votre aide.
Platine ADYX 1RCU1
panne carte portail ADYX 1RCU1
08 juillet 2024 à 13:46
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
... Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)
Qu'ils soient gris, noir jaunes ou bariolés peu importe ce qui est important est la valeur de ces condensateurs (en sous-multiples de Farad), leur tension de service (min 275VAC idéalement 310VAC ou +) et surtout le caractère X2 : condensateurs de sécurité pour liaison avec le secteur.
Les nouveaux ont-ils bien cette caractéristique ? le X2 doit être indiqué sur une des deux grandes faces.
Ce n'est pas la cause de la panne.
J’ai tout rebranché comme avant ...
Sûr ? Certain ?
N'y aurait-il pas une petite inversion entre les fils bruns des moteurs ?
Là dans le cercle rouge de la photo jointe ?
09 juillet 2024 à 09:28
macpowered
macpowered
6 messages
Merci pour la réponse.
N’ayant aucune connaissance en électronique, les valeurs des condensateurs sont du chinois pour moi.
En fait, avant de faire "réparer" la carte par l’intermédiaire d’un ami qui avait une connaissance sachant souder ce genre de composante (prof de techno dans un lycée technique), la carte fonctionnait bien. (C’est un comble).
Mais voyant qu’un des condensateurs étaient cramés, je me suis dit que j’allais prendre les devants avant que ça ne tombe en panne.
Je vais te mettre des photos que j’avais prises avant de démonter justement pour repérer les branchements lors du remontage.
Il me semble que mes branchements sont corrects. J’ai juste rajouté des Wagos pour éviter de mettre deux fils au même emplacement dans le borner. Les fils marrons sont les câbles pour la fermeture, les bleus sont les communs et les rouges pour l’ouverture. Noirs a l’origine sur le câble mais rouges ensuite après le wago.
Sur la deuxième photo, on voit bien le composant qui est cramé et les références sur le seconde si on grossit.
Qu'en pensez vous ?
dépannage carte portail électriquedépannage carte portail électrique
11 juillet 2024 à 09:56
macpowered
macpowered
6 messages
Question bête et subsidiaire mais y a t’il un sens de montage pour les gros condensateurs blancs ?
C’est peut être la seule chose sur laquelle je n’a pas été vigilant.
Merci encore de l’intérêt que vous portez à mon problème.
11 juillet 2024 à 10:01
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Concernant les condensateurs la photo fournie ne permet pas de distinguer correctement les inscriptions.
En principe le caractère "X2" dont je parlais est un caractère de sécurité pour les condensateurs reliés au secteur.
Ces condensateurs sont dits auto-cicatrisant, lors de pics de tension, plutôt que de tirer immédiatement leur révérence ils encaissent le coup en diminuant un peu leur valeur mais continuent de jouer leur rôle.
Au vu d la photo avec le condensateur bleu ... explosé, ce ne devait pas être un X2 !
Sans doute des raisons économiques ...
Il n'y a pas de sens de câblage pour les deux gros condensateurs blancs.
Lors d'un essai entendez-vous les relais ( boitiers noirs ) sur la carte " cliquer " ?
Cordialement. Martien-071
11 juillet 2024 à 14:54
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 9. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 11. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec mon portail électrique >>>
