Emplacement tableau électrique Consuel
Questions Réponses Forum Électricité : Emplacement tableau électrique Consuel
J'aurais besoin d'un avis pour le Consuel.
Je compte mettre mon tableau électrique dans le placard mais j'ai mon compteur d'eau qui sera sous le tableau.
Je compte faire un coffret autour du compteur d'eau pour l'isoler de la partie électrique.
Est-ce recevable par le Consuel ou dois je être à 60 cm ?
08 juillet 2024 à 09:10
Ce n'est pas recevable.
L'ETEL fait toute la hauteur de la pièce du sol fini au plafond.
L'ETEL doit être à 60cm d'un point d'eau.
Sont considérés par exemple comme point d’eau, les vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.
Reste à voir la tolérance que le consuel peut admettre par rapport à cela.
Si c'est de la rénovation, c'est jouable, l'ETEL n'étant pas obligatoire les locaux d’habitation existants sauf ceux faisant l’objet d’une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
08 juillet 2024 à 12:43
- 1. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
- N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
- 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Emplacement tableau électrique
- N°4719 : Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
- 4. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
- 5. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 6. Tableau électrique dans les parties communes
- N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
- 7. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 8. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 9. Gaine GTL tableau consuel
- N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
- 10. emplacement tableau électrique conseils installation
- N°142 : J'aimerais savoir s'il est possible de positionner un tableau électrique et de communication près d'une porte, qui, lorsqu'elle sera ouverte, empêchera l'accès à ceux-ci ? Merci d'avance pour vos réponses.
