Installation motorisation FULL24
Question Forum Électricité : Installation motorisation FULL24
J'ai vu 2 questions sur cette motorisation (23958 et 23524) donc j'en déduis que certains ont installé ces moteurs sur leur portail.
Ma question n'est pas (encore) électrique mais mécanique.
Sur la notice, il est question de distance C entre l'axe du portail et la surface du pilier où doit être fixé la platine de support du moteur et distance C entre l'axe du portail et l'axe de fixation effective du moteur.
Mon problème est que d'après cette table, la différence entre B et C est toujours de 70mm hors la platine de fixation du moteur peut se régler uniquement entre 100 et 150 mm pas moins.
Donc je ne comprends pas comment installer le moteur ...
Si vous avez des idées, merci par avance.
07 juillet 2024 à 16:18
J'ai exactement les mêmes interrogations concernant l'installation de cette motorisation.
Auriez-vous obtenu les réponses à vos questions ?
Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ?
18 août 2024 à 21:43
Oui j'ai appelé le service technique qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas tenir compte de B mais uniquement C et A ...
Pas très intelligent de ne pas avoir fourni un correctif de la notice de leur part.
Je n'ai toujours pas fini mon installation car vacances mais je peux aussi vous dire qu'il n'est pas possible de bouger l'axe qui vient se fixer au support du vantail (autre appel au service technique pendant les vacances).
Il faut brancher électriquement et le faire bouger à la bonne position ... je n'ai pas encore tenté car je suis sur un autre projet actuellement mais je sens que ça ne va pas être simple (NB : je ne suis pas hyper confiant non plus dans leur ajout de 40mm à E dans le cas d'un arrêt de portail en fermeture car j'ai un portail alu et j'ai peur que ça force et le déforme ...)
20 août 2024 à 19:36
Merci pour votre réponse,
Je teste ce weekend et je vous envoie mon retour d'expérience.
Concernant le positionnement du bras distance E, je m'en doutais.
Encore merci.
Encore merci.
20 août 2024 à 21:33
- 1. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Installation Kit de motorisation de portail Advidsen
- N°5998 : Bonjour à tous. J'ai installé un kit de motorisation de portail Advidsen de chez bricodépot début juin. Tout marchait sans problème ; ces jours ci, après l'ouverture des deux vantaux plus de fermeture, çà bloc comme pour...
- 4. Motorisation des portails par solaire
- N°3918 : Que pensez vous de la motorisation des portails par de l'énergie solaire ?
- 5. Motorisation registre extraction
- N°22121 : Bonjour à tous. Je travaille en industrie et je veux mettre des registres motorisés sur des étuves. J’ai fais un schéma et je voudrai voir si il est bon. Pour le fonctionnement, je veux m’aider d’un contact de porte...
- 6. Conseils installation motorisation portail coulissant
- N°5764 : Bonjour, je vais construire mes piliers, et je voudrais savoir où passer mes câbles avant de démarrer avec Somfy freevia 600, pas de notice portail coulissant. Merci à tous.
- 7. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 8. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 9. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
- N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
