Profil du membre sissous
Membre inscrit sissous sur le forum Électricité
Oui j'ai appelé le service technique qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas tenir compte de B mais uniquement C et A ...
Pas très intelligent de ne pas avoir fourni un correctif de la notice de leur part.
Je n'ai toujours pas fini mon installation car vacances mais je peux aussi vous dire qu'il n'est pas possible de bouger l'axe qui vient se fixer au support du vantail (autre appel au service technique pendant les vacances).
Il faut brancher électriquement et le faire bouger à la bonne position ... je n'ai pas encore tenté car je suis sur un autre projet actuellement mais je sens que ça ne va pas être simple (NB : je ne suis pas hyper confiant non plus dans leur ajout de 40mm à E dans le cas d'un arrêt de portail en fermeture car j'ai un portail alu et j'ai peur que ça force et le déforme ...)
20 août 2024 à 19:36
J'ai vu 2 questions sur cette motorisation (23958 et 23524) donc j'en déduis que certains ont installé ces moteurs sur leur portail.
Ma question n'est pas (encore) électrique mais mécanique.
Sur la notice, il est question de distance C entre l'axe du portail et la surface du pilier où doit être fixé la platine de support du moteur et distance C entre l'axe du portail et l'axe de fixation effective du moteur.
Mon problème est que d'après cette table, la différence entre B et C est toujours de 70mm hors la platine de fixation du moteur peut se régler uniquement entre 100 et 150 mm pas moins.
Donc je ne comprends pas comment installer le moteur ...
Si vous avez des idées, merci par avance.
07 juillet 2024 à 16:18
