Profil du membre sissous
Membre inscrit sissous
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui j'ai appelé le service technique qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas tenir compte de B mais uniquement C et A ...
Pas très intelligent de ne pas avoir fourni un correctif de la notice de leur part.
Je n'ai toujours pas fini mon installation car vacances mais je peux aussi vous dire qu'il n'est pas possible de bouger l'axe qui vient se fixer au support du vantail (autre appel au service technique pendant les vacances).
Il faut brancher électriquement et le faire bouger à la bonne position ... je n'ai pas encore tenté car je suis sur un autre projet actuellement mais je sens que ça ne va pas être simple (NB : je ne suis pas hyper confiant non plus dans leur ajout de 40mm à E dans le cas d'un arrêt de portail en fermeture car j'ai un portail alu et j'ai peur que ça force et le déforme ...)
20 août 2024 à 19:36
J'ai vu 2 questions sur cette motorisation (23958 et 23524) donc j'en déduis que certains ont installé ces moteurs sur leur portail.
Ma question n'est pas (encore) électrique mais mécanique.
Sur la notice, il est question de distance C entre l'axe du portail et la surface du pilier où doit être fixé la platine de support du moteur et distance C entre l'axe du portail et l'axe de fixation effective du moteur.
Mon problème est que d'après cette table, la différence entre B et C est toujours de 70mm hors la platine de fixation du moteur peut se régler uniquement entre 100 et 150 mm pas moins.
Donc je ne comprends pas comment installer le moteur ...
Si vous avez des idées, merci par avance.
07 juillet 2024 à 16:18
J'ai une PAC Daikin EBHQ016BB6W1 que mon chauffagiste appelle EWYQ sur ses factures d'entretien ...
Elle date d'une vingtaine d'années (elle était là quand j'ai acheté la maison)
Depuis quelques mois, la vanne d'alimentation en eau a perdu le petit levier qui permet de l'ouvrir et la fermer (lors de la dernière intervention du chauffagiste il l'a complétement cassée). C'est un petit morceau de plastique et ça devait bien arriver
Depuis, quand je dois recharger en eau le circuit, je dois utiliser une petite clé anglaise et j’ai peut qu’au bout d’un moment le rectangle qui permet d’ouvrir et fermer la vanne soit émoussé et que je ne puisse plus m’en servir
Est-ce que quelqu’un sait quelles sont les références de cette vanne pour que j’envisage de la changer moi-même pour éviter de payer le chauffagiste pour ça (j’ai déjà un devis de 730€ pour recherche de fuite dans la dalle (mais c’est une autre histoire
De ce que j’ai pu noter, je pense que c’est une vanne mâle mâle de ½" dont la longueur est d’environ 48mm mais je n’en suis pas certain et à l’approche de l’hiver je ne veux pas tenter de la démonter …
De toute façon, j’ai beaucoup de mal à trouver une pièce qui ressemble sur internet d’où ma double demande :
Est-ce que quelqu’un peut m’indiquer les références de la pièce ou ses spécifications ?
Est-ce que quelqu’un connait un site de pièces détachées où je peux trouver ce genre de pièce (site spécialisé) ?
Je vous joins les photos
Merci
Merci
09 novembre 2022 à 13:59
J'ai galéré le printemps dernier pour installer le module GSM/GPRS PCS250 sur mon alarme MG5050.
Finalement, je suis parvenu à paramétrer le tout en GPRS et je recevais bien les SMS d'armement/ désarmement.
J'ai reçu le dernier SMS le 13 Aout sans avoir touché à quoi que ce soit sur l'alarme.
Depuis j'ai tenté de réinstaller tout proprement plusieurs fois changé de carte SI sur un autre opérateur, rien à faire.
- Je débranche le module VDMP3 de la centrale
- J'insère la carte SIM sur le PCS250
- Je remonte le module VDMP3 sur la centrale (je ne comprends pas trop pourquoi la notice indique de le débrancher avant de mettre la carte SIM puisque de toute façon à ce moment de l'installation le PCS250 n'est pas alimenté).
- Je branche le module PCS250 sur la prise SERIAL du MG5050 (mode GPRS)
- la led SIM1 clignote (2 flash par seconde environ) puis au bout d'une 30aine de seconds, les leds de puissance signal s’allument : 2/3 mais la led SIM1 continue de clignoter infiniment. Par moment les leds de signal disparaissent puis reviennent.
J'ai tenté de laisser le VDMP3 en installant le PCS205, même résultat. J'ai tenté en mode GSM en branchant le PCS250 sur le eBUS : là j'ai les leds GSM GPRS SIM1 et SIM2 qui s’allument en rouge/orange/orange/vert par intermittence indiquant que le mode GPS n'est pas possible je pense.
J'ai aussi tenté avec une carte SIM Sosh au lieu de la carte Free qui fonctionnait bien jusqu'ici ... toujours pareil.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ou si quelqu'un sait si il y a moyen de tester le module PCS250 ou de le réinitialiser (si c'est possible) je tenterai aussi ...
30 octobre 2019 à 18:30
Merci pour l'info spytech2
11 juin 2019 à 21:37
Je souhaite savoir si les claviers filaires et sans fil ainsi que les télécommandes peuvent être compatibles entre marques différentes ?
J'ai un centrale MG5050 et je souhaite acquérir un clavier filaire ou sans fil compatible mais pas forcément le clavier à 150€ ...
Ou alors une télécommande compatible.
30 mai 2019 à 11:18
OK. Merci pour la confirmation elmincho54.
04 mai 2019 à 18:23
Finalement j'ai réinitialisé la programmation [950] et reprogrammé juste une zone ...
Ça n'a rien changé ... à part perdre toute ma programmation.
J'aimerais trouver quelqu'un qui a programmé son alarme MG5000 ou MG5050 seul pour un peu d'aide SVP.
Comme je l'indique dans mon message plus haut, tout fonctionnait bien sauf ce satané délais d'entrée.
A chaque fois que j'ouvre la porte ça se met à sonner alors que la zone qui équipe la porte est paramétrée en délais d'entrée ...
J'ai juste besoin qu'on me confirme si le paramétrage de zone en 01-1-123***** est censé suffire (auquel cas ça voudrait dire que la centrale est défectueuse juste sur le délais d'entrée ??? j'ai du mal à y croire).
Heeeeelp
Heeeeelp
03 avril 2019 à 11:58
J'avance doucement dans mon installation de MG5050 et je croyais enfin voir le bout mais là patatras... lorsque j'ouvre la porte d'entrée, l’alarme se déclenche alors que le contact sur la porte est défini en délai d'entrée 1 (section [007] : 01-1-******** et le délais d'entrée 1 saisi à 45s (section [710]).
J'ai re-parcouru les 3 manuels (installation, programmation et utilisateur) et impossible de comprendre ce qui ne va pas.
J'ai essayé de passer sur le délai 2, même chose.
La fonction intellizone fonctionne bien mais ce n'est pas ce que je veux paramétrer (section [007] :01-1-******** et [713] : 048 me permet d'ouvrir la porte sans déclenchement de l'alarme) ce qui prouve que les délais sur ouverture d'une zone fonctionnent...
J'ai également testé sur la partition n°2 : même combat...
Si quelqu'un a une idée de ce qui ne va pas...
31 mars 2019 à 16:54
Hello Bricovidéo, merci pour le chargement des fichiers.
Est-ce que vous pouvez modifier le titre du message ou même idéalement le splitter en 2 car à l'origine je voulais en faire 2 :
1. sur mon problème l'antenne seule étrange : "Alarme MG5050 reçue avec une seule antenne"
2. sur un sujet de documentation pour les autres acquéreurs de centrales Paradox MG ou SP : "Documentation et procédure d'installation de ma centrale MG5050 (ou autre MG / SP selon les modules)"
06 janvier 2019 à 23:15
Oups, je pensais avoir créé un nouveau message au lieu de répondre à mon premier message...
Du coup ma question sur une ou deux antennes initiale reste valable... Si quelqu'un a la réponse.
Pour les documents que j'ai récupérés, vu le volume, je vais les envoyer à l'adresse e-mail en lien We Tranfer car il y a pour l'instant 31 documents pour 23,4 Mo.
clavier filaire k32lcd fq00 de marrage rapide.pdf
clavier filaire k32lcd v1 data sheet.pdf
coffret paradox awo003 data sheet.pdf
clavier filaire k32lcd guide d installation rapide.pdf
coffret paradox awo232 data sheet.pdf
centrale d alarme mg5050 manuel utilisateur.pdf
coffret paradox awo003 fiche technique.pdf
contact d ouverture sans fil dctxp2 ti08 manuel d installation.pdf
de tecteur de mouvements filaire 525dm ei08 manuel d installation.pdf
contact d ouverture sans fil dctxp2 data sheet.pdf
coffret paradox awo232 fiche technique.pdf
de tecteur de mouvements sans fil pmd2p manuel d installation.pdf
de tecteur de mouvements sans fil pmd75 ti02 manuel d installation.pdf
centrale d alarme mg5050 guide de programmation.pdf
module gsm pcs250 manuel d installation et de programmation.pdf
module vocal vdmp3 compe ment d information.pdf
module gsm pcs250 manuel d utilisation.pdf
centrale d alarme mg5050 manuel utilisateur en .pdf
sirene exte rieure atls altec sirex f gabarit de perc age.pdf
re pe teur de signal rpt1 manuel d installation.pdf
module ip ethernet ip 150 installation.pdf
module ip ethernet ip 150 instructions.pdf
sirene exte rieure atls altec sirex f manuel d installation.pdf
module vocal vdmp3 fi09 manuel d utilisation.pdf
sirene exte rieure atls altec sirex f data sheet.pdf
sirene inte rieure atls altec sx data sheet.pdf
xx pour info module gsm pcs265 manuel d installation.pdf
sirene inte rieure atls altec sx manuel d installation.pdf
xx pour info pmd1p ti08.pdf
centrale d alarme mg5050 guide de programmation en.pdf
telecommande trem25 g2k rev00 informations.pdf
06 janvier 2019 à 18:42
Deuxième question : Documentation et procédure d'installation de ma centrale MG5050
Comme indiqué dans mon précédent message, je me lance dans l'installation d'une alarme Magellan MG5050 achetée sur internet.
J'ai choisi un revendeur pas cher mais sans support (on ne peut pas tout avoir) et je me confronte à des difficultés.
Comme je ne pense pas être le seul dans ce cas, je me dis qu'il serait intéressant de partager un tuto et les manuels d'installation que je glane sur internet histoire de conserver une trace informatique au lieu du papier qui risque d'être perdu d'ici quelques mois/années (d'autant plus que pour certains modules je n'ai pas de manuel ... notamment le principal : la carte MG5050 elle-même
Je trouve assez navrant que Magellan eux-même réservent les manuels aux installateurs... probablement un rapport de force des installateurs qui ont imposé ça sous peine de ne plus installer d'alarme Magellan...
Donc je propose de partager ici les différents manuels que j'ai récupérés dans un premier temps et ensuite un tuto (enfin je ne vais pas être prétentieux, disons un descriptif de comment j'ai réalisé mon installation ... si tant est que j'y arrive
Sauf si quelqu'un sait que ce genre d'info existe... donc je vais attendre un peu pour voir l’intérêt de la chose.
06 janvier 2019 à 12:59
Après de nombreuses recherches, je me suis enfin lancé dans la commande d'une alarme Paradox MG5050 sur internet.
J'ai reçu tout le matériel et j'ai déjà passé plusieurs heures à lire les documents.
J'espère que je vais y arriver
(la maison que nous avons achetée, est pré-câblée pour certains équipements et le reste sera en radio).
Par contre, j'ai une grosse interrogation
car la carte MG5050 n'est livrée qu'avec 1 emplacement d'antenne (celui en haut avec antenne verticale) et donc une seule antenne
alors que toutes les photos que je vois sur internet montrent bien une carte avec 2 emplacements pour antenne (une verticale et une horizontale).
Est-ce que vous savez si c'est normal ou si il existe différents sous-modèles de MG5050 ?
06 janvier 2019 à 09:51
