emplacement tableau électrique conseils installation
142
Question Forum électricité : emplacement tableau électrique conseils installation
J'aimerais savoir s'il est possible de positionner un tableau électrique et de communication près d'une porte, qui, lorsqu'elle sera ouverte, empêchera l'accès à ceux-ci ? Merci d'avance pour vos réponses.
Forum électricité 1
Il n'y a pas, à ma connaissance, de restriction quant à la pose d'un compteur électrique près d'une porte qui en empêchera l'accès une fois ouverte.
Forum électricité 2
Se rapprocher du consuel ou aller sur leur site.
Forum électricité 3
Cela est strictement déconseillé pour des raisons de sécurité que l'on peut imaginer.
Forum électricité 4
Je ne vois pas ce que la sécurité vient faire là-dedans. Si on ferme la porte, on a accès au tableau donc on peut couper ou réenclencher un circuit sans problème. Il faut juste vérifier les positionnements du tableau par rapport au sol car la hauteur est, elle, normalisée.
Forum électricité 5
Juste se méfier que la porte n'appuie pas sur le bouton test du différentiel sous peine de coupure intempestive à chaque fois que quelqu'un ouvre la porte ! Important aussi, pas de rideau sur la porte du côté qui peut être sur le tableau, en cas de disjonction une flamme peut sortir du disjoncteur... Sans conséquence pour l'appareillage mais fatale sur du tissu...
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Emplacement composant GTL
    N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 10. Emplacement tableau électrique
    N°4719 : Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : emplacement tableau électrique conseils installation >>>
tableau electrique 08voiture electrique renault kilowattboitier prises electriquestableau electrique bois
