Profil du membre macpowered
Membre inscrit macpowered sur le forum Électricité
macpowered
Question bête et subsidiaire mais y a t’il un sens de montage pour les gros condensateurs blancs ?
C’est peut être la seule chose sur laquelle je n’a pas été vigilant.
Merci encore de l’intérêt que vous portez à mon problème.
11 juillet 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème avec mon portail électrique
Merci pour la réponse.
N’ayant aucune connaissance en électronique, les valeurs des condensateurs sont du chinois pour moi.
En fait, avant de faire "réparer" la carte par l’intermédiaire d’un ami qui avait une connaissance sachant souder ce genre de composante (prof de techno dans un lycée technique), la carte fonctionnait bien. (C’est un comble).
Mais voyant qu’un des condensateurs étaient cramés, je me suis dit que j’allais prendre les devants avant que ça ne tombe en panne.
Je vais te mettre des photos que j’avais prises avant de démonter justement pour repérer les branchements lors du remontage.
Il me semble que mes branchements sont corrects. J’ai juste rajouté des Wagos pour éviter de mettre deux fils au même emplacement dans le borner. Les fils marrons sont les câbles pour la fermeture, les bleus sont les communs et les rouges pour l’ouverture. Noirs a l’origine sur le câble mais rouges ensuite après le wago.
Sur la deuxième photo, on voit bien le composant qui est cramé et les références sur le seconde si on grossit.
Qu'en pensez vous ?
dépannage carte portail électriquedépannage carte portail électrique
11 juillet 2024 à 09:56
Je rencontre un problème avec mon portail électrique.
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
Le portail fonctionnait mais par précaution j’ai demandé a un ami de changer ce composant qui était noir.
Du coup il a changé les d’un coup.
Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)
J’ai tout rebranché comme avant et depuis mon portail ne s’ouvre plus.
DL2 est bien allumé et lorsque je tente d’ouvrir le portail, DL1 s’allume puis s’éteint.
Aucune réaction du côté des moteurs, pas un bruit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Je vous ai mis également la documentation en pdf.
Merci d’avance pour votre aide.
Platine ADYX 1RCU1
panne carte portail ADYX 1RCU1
08 juillet 2024 à 13:46
