Profil du membre macpowered
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit macpowered
macpowered
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Question bête et subsidiaire mais y a t’il un sens de montage pour les gros condensateurs blancs ?
C’est peut être la seule chose sur laquelle je n’a pas été vigilant.
Merci encore de l’intérêt que vous portez à mon problème.
11 juillet 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Problème avec mon portail électrique sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
N’ayant aucune connaissance en électronique, les valeurs des condensateurs sont du chinois pour moi.
En fait, avant de faire "réparer" la carte par l’intermédiaire d’un ami qui avait une connaissance sachant souder ce genre de composante (prof de techno dans un lycée technique), la carte fonctionnait bien. (C’est un comble).
Mais voyant qu’un des condensateurs étaient cramés, je me suis dit que j’allais prendre les devants avant que ça ne tombe en panne.
Je vais te mettre des photos que j’avais prises avant de démonter justement pour repérer les branchements lors du remontage.
Il me semble que mes branchements sont corrects. J’ai juste rajouté des Wagos pour éviter de mettre deux fils au même emplacement dans le borner. Les fils marrons sont les câbles pour la fermeture, les bleus sont les communs et les rouges pour l’ouverture. Noirs a l’origine sur le câble mais rouges ensuite après le wago.
Sur la deuxième photo, on voit bien le composant qui est cramé et les références sur le seconde si on grossit.
Qu'en pensez vous ?
dépannage carte portail électriquedépannage carte portail électrique
11 juillet 2024 à 09:56
Je rencontre un problème avec mon portail électrique.
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
Le portail fonctionnait mais par précaution j’ai demandé a un ami de changer ce composant qui était noir.
Du coup il a changé les d’un coup.
Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)
J’ai tout rebranché comme avant et depuis mon portail ne s’ouvre plus.
DL2 est bien allumé et lorsque je tente d’ouvrir le portail, DL1 s’allume puis s’éteint.
Aucune réaction du côté des moteurs, pas un bruit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Je vous ai mis également la documentation en pdf.
Merci d’avance pour votre aide.
Platine ADYX 1RCU1
panne carte portail ADYX 1RCU1
08 juillet 2024 à 13:46
Merci beaucoup de votre réponse.
Effectivement, je pense que je ferai appel à un professionnel local.
Il connait les matériaux de la région.
Très bonne journée.
24 mars 2021 à 15:15
forum consulter ce sujet Rénovation murs façade maison sur le forum Maçonnerie
Merci de votre réponse.
Malheureusement, je ne suis absolument pas du métier.
Pas évident pour moi de vous donner plus de détail. C'est une maison que nous sommes en train d'acheter (nous signons le compromis demain !) et je ne suis pas à côté (elle est à 250 km de chez moi). C'est une maison qui se trouve dans les Pyrénées.
J'imagine qu'elle est en pierre du coin (elle est de 1827).
Le reste de la maison est recouvert de crépi, comme on peut le voir sur la photo d'ensemble que je vous ai rajoutée.
La partie basse semble être recouverte de ciment et rafistolée à certains endroits.
La corniche du balcon est abimée également. De la végétation pousse même dans les fissures.
Quels conseils me donneriez-vous, quelle façon de procéder ? Nettoyage complet en premier lieu j'imagine (quel produit ?), réfection de la corniche (technique) puis application d'un nouvel enduit ?
Pour un nettoyage du crépi, quel produit et technique me conseilleriez-vous ?
Merci beaucoup du temps que vous passez à me répondre.
renovation murs facade maison 05renovation murs facade maison 07renovation murs facade maison 06
24 mars 2021 à 09:14
J'imagine que de nombreuses questions ont été posées concernant la rénovation de façade mais nous sommes en train d'acheter une vieille bâtisse et j'aimerais avoir votre avis et conseils concernant un des murs de la maison.
Je vous le mets en pièce jointe du message.
Que feriez-vous pour rénover ce mur ?
J'attends vos nombreuses réponses je l'espère.
Merci à tous par avance.
rénovation mur de façaderénovation mur de façaderénovation mur de façaderénovation mur de façade
22 mars 2021 à 10:40
