Installation triphasée tension aux prises
25649
Questions Réponses Électricité : Installation triphasée tension aux prises
Azlo
Azlo
2 messages
J'ai fait quelques travaux électriques (principalement rajouter une prise) et en mesurant la tension sur les prises, je mesure 320V (même légèrement plus).
J'ai donc mesuré sur les autres prises et même constat.
Je me demande si cela est normal et si les appareils supportent ce voltage.
Veuillez noter que le courant arrive en triphasé (installation de mon domicile, certainement depuis la construction dans les années 1970) au tableau électrique qui redistribue en monophasé.
L'assistance de Total m'a dit que c'était normal et que les appareils s'adaptait et prenait le voltage qu'ils avaient besoin.
Pouvez-vous me donner vos éclairage sur la question ?
Jérémy.
09 juillet 2024 à 19:52
11 004 messages
Bonsoir
Vous avez mesuré les tensions entre quoi et quoi ?
En tri vous devez trouver :
- 400V entre phases
- 230V entre phase et neutre
+/- 10%
09 juillet 2024 à 20:38
11 004 messages
Voir également si votre Voltmètre est fiable.
09 juillet 2024 à 20:39
30 137 messages
Bonjour Jérémy.
Le mesurage électrique notamment est une branche fondamentale de l'électrotechnique : connaissance des appareils et leur fonctionnement, connaissance des méthodes de mesure, influence des circuits et de leur état sur le résultat.
Si c'est un pompiste non formé en électricité qui a formulé cette réponse, cela peut se comprendre.
Si votre correspondant est censé être du métier, il a "séché" de nombreux cours.
Les valeurs des tensions normales ont été précisées par l'ami CMT.
Un récepteur soumis à sa tension nominale absorbe le courant dont il a besoin.
Pour qu'une prise de courant monophasée fonctionne correctement, il faut raccorder avec soin neutre et une phase. On peut contrôler la présence tension avec une lampe témoin à incandescence. Si une des connexions (phase ou neutre) est "en l'air", le voltmètre numérique indique n'importe quoi.
A vous de vérifier les liaisons.
Nota : on laisse le terme "voltage" aux anglophones. On utilise donc tension et courant.
Les termes "voltage" et "ampérage" donnent des boutons aux physiciens.
10 juillet 2024 à 08:47
Azlo
Azlo
2 messages
Merci pour vos réponses.
Je me suis servi d'un multimètre sur des prises. La première mesure était même sur des fils (utilisés pour une prise).
Ce que je mesure est la tension entre phase et neutre d'une prise monophasée (le triphasé arrive au tableau mais tout le reste est monophasé).
Pouvez-vous m'indiquer où trouver ces lampes témoins s'il vous plaît ?
Jusque là mon multimètre fonctionnait et je sais normalement m'en servir.
11 juillet 2024 à 14:53
30 137 messages
Re.
Nous mentionnions "influence des circuits et de leur état sur le résultat."
Donc, vous constatez qu'il y a un problème et c'est pourquoi vous faites appel au forum.
Vous devriez trouver 230 V si phase et neutre sont raccordés. Malheureusement il y a un manque.
Comme précisé, si l'un des conducteurs (ou borne) est "en l'air", donc raccordé à rien, les potentiels ne sont plus fixés et le multimètre numérique indique n'importe quoi, et c'est pour cela que vous vous inquiétez.
Il faut donc tester la continuité de la liaison phase depuis le tableau de répartition de même que le neutre. Idem s'il s'agit d'un repiquage.
On aime bien utiliser une lampe témoin pour faire ce type de vérification : une douille + une lampe à incandescence de quelques watts et 2 fils rigides dénudés sur 3 mm à leur extrémité. Le" voltmètre permet ensuite de quantifier la tension.
Les recommandations sont les mêmes : "A vous de vérifier les liaisons."
Vérifiez aussi le voltmètre au besoin si vous avez des doutes en faisant quelques mesures directes dans le tableau de répartition ; pour la lampe témoin, seulement entre phase et neutre (donc pas 400 V).
Dans ce type de dépannage, la lampe témoin à 5 euros suffit. On ne sort le multimètre de sa boîte que si l'on veut approfondir.
11 juillet 2024 à 15:51
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 7. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Rupture de neutre sur installation triphasée
    N°8421 : Suite à un contrôle électrique (entreprise dûment mandatée) j'ai eu 11 appareils endommagés. La cause serait un mauvais contact au neutre à la première prise après le tableau et lorsque l'on a introduit l'appareil de mesure...
  • 10. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasée tension aux prises >>>
prise electrique muraleeclairage spotsbricovideo ampoule de projectionschema tele rupteur
