Compatibilité ampoule à filament vs LED
25650
Question Forum Électricité : Compatibilité ampoule à filament vs LED
MissTofu
MissTofu
J'ai besoin de savoir s'il est possible d'utiliser des ampoules LED de 3V en remplacement des ampoules à filament de 1.8V qui se trouvent dans mon set de lumières décoratives (style ampoules de Noël).
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Je suis vraiment mélangée entre les différents termes (volts, watts, mA, lumens) et je veux être certaine de commander les bonnes ampoules.
11 juillet 2024 à 02:06
30 142 messages
Bonjour Miss Tofu.
On ne sait rien concernant le set de lumière : alimentation et mise en série éventuelle des lampes à filament.
Idem pour les lampes led dont on ne peut savoir si elles sont compatibles avec les matériels dont vous disposez.
Néanmoins, les tensions signalées sont très différentes.
Hélas non et vous comprenez pourquoi.
Il faut réviser les bases.
11 juillet 2024 à 14:07
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 3. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 4. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
    N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
  • 5. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 6. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 8. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 9. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 10. Ampoule led qui clignote
    N°19772 : Bonjour. J'ai remplacé une ampoule halogène classique par une ampoule à led sur une lampe qui est commandée par un détecteur de mouvement. La led clignote à l'arrêt mais fonctionne normalement en mode éclairage, si je...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité ampoule à filament vs LED >>>
tableau electrique hager tableau branchement eclairage salonprises electrique usaampoule led 03
