Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
10486
Questions Bricolage : Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut).
Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles sectionnés à la sortie côté tableau.
J'ai inséré un tire-câble pour trouver l'autre extrémité de la gaine. Lorsque je n'arrive plus à pousser le tire-câble, je lui fais faire de courts allers-retours sur quelques centimètres et je demande à une personne de chercher un bruit venant d'une prise ou d'une cloison.
Par cette méthode, on voit à peu près où va la gaine, i. e. on sait dans quelle pièce et sur quelle cloison, mais guère plus.
Je ne vais pas détruire le mur ou le plancher sur 2m de long pour trouver la gaine.
Connaissez-vous une astuce qui me permettrait de localiser assez précisément l'endroit où débouche la gaine, afin, si je dois percer la cloison, de ne faire qu'un seul trou.
J'ai imaginé un système sonore aigu qu'on accrocherait à l'extrémité, en admettant que ça existe, et que leur taille soit adaptée.
Quelqu'un sait faire ou sait que personne n'a jusqu'ici réussi ?
18 décembre 2010 à 10:53
Réponse 1 Forum Electricité
PL
PL
13 545 messages
Votre approche est bien, mais le tire câble peut se coincer bien avant de déboucher, une ouïe fine peut vous aider, une autre solution, mais il faut un fumeur, en insufflant de la fumée dans le tube on peut localiser la sortie. Je ne connais pas de système sonore, ce serait sûrement à inventer.
18 décembre 2010 à 16:16
Réponse 2 Forum Electricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Essayez avec un mini-compresseur, insuffler de l'air, les gaines doivent "siffler".
Cela vous donnera une idée de positionnement.
19 décembre 2010 à 00:33
Réponse 3 Forum Electricité
JF
JF
2 768 messages
Dans un cas similaire, j'ai trouvé cette astuce :
Fixer un petit morceau de fer au bout de votre tire-câble (quelquefois c'est une bille en laiton : ça ne suffit pas, il faut lui scotcher un morceau par exemple un petit bout de boulon de 6, taillé en arrondi).
Il faut soigner le scotchage et le choix du morceau, pour que tout ça ne reste pas coincé au milieu de votre tube ; -)
Ensuite, c'est un petit détecteur de métaux qui vous aidera à suivre la bête.
J'ai un banal Black et Decker laser Plus, ça a suffi. C'est très précis sur la position.
19 décembre 2010 à 22:01
Réponse 4 Forum Electricité
PL
PL
13 545 messages
A la réponse 3. Génial ! La recherche par détection "métal". Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:32
Réponse 5 Forum Electricité
JF
JF
2 768 messages
Merci, PL, c'est sympa !
Pour la petite histoire, un jour, j'avais un tube en attente, affleurant à l'intérieur d'un coffrage.
Lorsque j'ai décoffré... le tube avait "reculé" à l'intérieur du béton, or j'en avais besoin absolument.
J'ai retrouvé le tube 1 cm à l'intérieur, et j'ai dégagé son accès d'un simple coup de broche.
Il y a des cas où le désespoir stimule les neurones ; -).
Cordialement à vous.
26 décembre 2010 à 00:19
Réponse 6 Forum Electricité
Bonjour, j'ai dû faire face au problème avec une gaine TPC rouge de 90 qui partait de chez moi, sondée sur 20m mais dont l'extrémité était enterré à 20cm dans un rayon de 20m.
J'ai donc inséré un micro côté maison avec un gros ampli puis sondé le terrain en frappant avec une bûche, le son était clair tant qu'on restait sur la gaine, la méthode m'a mené très précisément à l'endroit exact de la sortie... Si ça peut aider.
30 septembre 2011 à 13:40
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
    N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
  • 3. Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
    N°3061 : Bonjour, je souhaites savoir s'il existe une astuce pour remplacer 2 câbles (neutre + phase) dans une gaine ICTA existante ; c'est à dire les enlever afin de remettre à la place 3 fils neufs de 1.5² (phase, neutre et terre). Ou...
  • 4. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 5. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 6. Présence d'eau dans gaine électrique
    N°10947 : Bonjour, en démontant un luminaire, de l'eau est sortie de la gaine d'où sortent les fils électrique. Certainement un problème de condensation. Ma question : puis-je boucher la gaine sur 2 ou 3 cm avec un silicone pour éviter...
  • 7. Sortie de gaine derrière placo
    N°2338 : Bonjour, malgré le passage d'un guide je n'arrive pas à detecter (à l'oreille) la sortie d'une gaine derrière un placo. Existe-t-il d'autres moyens plus perfectionnés ?
  • 8. Bornes sur rail dans gaine
    N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
  • 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 10. Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
    N°13141 : Bonjour, J'ai une arrivée d'électricité qui sert à éclairer une pièce, j'aimerai trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée de façon à pouvoir l'utiliser pour poser des spots dans un toit de bar ? L'écart...
>>> Résultats suivants pour : Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante >>>
probleme tableau electrique 0probleme tableau electrique 01rajouter disjoncteur sur tableau electiquegaines electrique
