Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
3061
Conseil branchement électrique : Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante
Bonjour, je souhaites savoir s'il existe une astuce pour remplacer 2 câbles (neutre + phase) dans une gaine ICTA existante ; c'est à dire les enlever afin de remettre à la place 3 fils neufs de 1.5² (phase, neutre et terre).
Ou obligation de tout casser ? Merci de vos conseils.
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils 1 Dépannage
Il faut que vous attachiez les 3 fils aux 2 autres puis tirer doucement sur ceux-ci pour les sortir de la gaine.. de quel diamètre est la gaine ? Y a-t-il d'autre fils dedans ?
05 janvier 2008 à 14:19
Conseils 2 Dépannage
30 132 messages
Une astuce parmi d'autres, il faut être 2 personnes. On repère les 2 extrémités du conduit et l'on déconnecte les fils de part et d'autre. On relie les nouveaux fils aux anciens par épissure (il ne faut pas que la liaison se rompe en plein milieu du conduit), ou de préférence par soudure à l'étain. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau de la liaison (on peut étager les liaisons sur 5 à 6 cm). On entoure la liaison mécanique ainsi faite par du scotch d'électricien de qualité afin que la liaison soit lisse et sans aspérité. Ensuite, on pousse l'ensemble dans le tube tandis qu'un autre tire modérément en dosant bien l'effort. S'il n'y a pas d'angle droit on s'en rend compte immédiatement. On peut mettre du talc sur le paquet de fils qui rentre ou un produit gras. Si ça coince, ne pas insister. Celui qui tire met des gants de jardin pour ne pas trop souffrir.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer câbles électriques gaine encastrée existante >>>
electricite saignee 03travaux electricite 02forums bricovideoremplacer fil electrique fer a repasser
