Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
Question forum électricité : Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
J'ai une arrivée d'électricité qui sert à éclairer une pièce, j'aimerai trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée de façon à pouvoir l'utiliser pour poser des spots dans un toit de bar ?
L'écart entre le BA13 et la dalle de l'étage est d'environ 8 cm.
Merci pour vos renseignements.
A bientôt.
A bientôt.
02 novembre 2013 à 16:33
Conseil bricolage électricité 1
Bonjour. Normalement il faut un appareil spécifique que possèdent certains électriciens. Les mots clé pour la recherche sont : détecteur canalisation électrique mais pour un appareil spécifique pour canalisation électrique ou câble encastré il faut quelques centaines d'euros. Peut-être peut-on le louer.
L'autre solution est de regarder dans le vide au dessus du BA13 par l'intermédiaire d'un boîtier d'encastrement plafond s'il y en a un.
On peut trouver également pour quelques bonnes dizaines d'euros des petits endoscopes pour bricoleurs, mais la portée est limitée à la longueur du flexible. Mots clé pour la recherche : endoscope bricolage
Toujours en cas d'existence d'un boitier d'encastrement, une petite lampe 3,5 V au bout d'un câble rigide et un miroir, associés à une bonne vue, permettent de voir à quelques dizaines de centimètres.
Conclusion : il y a des solutions, mais ce n'est pas simple.
Attendons d'autres avis.
02 novembre 2013 à 19:52
Conseil bricolage électricité 2
Merci GL pour votre réponse, par contre je n'ai pas de boitier d'encastrement.
En acquérir ça m’embête un peu car je n'en aurai plus l'utilité.
A bientôt.
A bientôt.
05 novembre 2013 à 09:48
Conseil bricolage électricité 3
Bien reçu Miquel.
Non, c'était juste au cas où il y en aurait eu un au plafond, au droit d'un luminaire. On le démontait et avec un peu de chance et quelques contorsions, il y aurait eu moyen de jeter un œil dans le vide au dessus du plafond.
En acquérir ça m’embête un peu car je n"en aurai plus l'utilité.
05 novembre 2013 à 10:11
- 2. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
- N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
- 3. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
- N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
- 4. Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond
- N°24313 : Bonjour. Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse. Est-il possible de réaliser cette...
- 5. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
- 6. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 7. Passage gaine électrique plafond en béton
- N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
- 9. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 10. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
