Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
Question Forum Électricité : Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard.
Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant.
Celui-ci se situe au milieu, l'entrée n'étant pas très grande et formant un L, la partie retour du L manque de lumière.
Je vous prie de ne pas lire la prochaine phrase, chers experts, consuel, assureurs, etc.
Je voudrais savoir s'il y a un risque si je fais une mini saignée d'environ 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche, d'une profondeur de 5 à 10 mm, pour faire passer 3 fils 3G 1.5 sans gaine
de chaque côté, en partant du point lumineux existant.
Je ne parle pas ici du risque que je prends en ce qui concerne la norme, mais plutôt du risque pour la structure.
Le plafond est en béton, mais je ne peux pas vous en dire plus sur sa composition exacte.
C'est simplement un plafond avec de la peinture.
Il s'agit d'une maison mitoyenne datant de 1970.
Merci à vous.
Eric.
Merci à vous.
Eric.
19 janvier 2024 à 23:55
Bonjour Eriko95,
Vous savez pourquoi les contributeurs du forum déconseillent les saignées dans un plafond en béton : on ne sait pas ce qui se cache, et une grosse saignée pourrait affaiblir la structure (on a écrit grosse - ou profonde)
Si vous êtes propriétaire il faut réfléchir. Si vous êtes locataire vous ne faites rien.
Il faut être certain de ne pas rencontrer de ferraillage ni canalisations diverses, électricité ou chauffage.
Une saignée de 10 mm devrait suffire, mais on ne vous dit pas de la faire.
La décision vous appartient.
Conclusion : sans en savoir plus, de petites goulottes collées suffiraient, et au bout de quelques temps, on les oublie. C'est la recommandation du forum.
Nota : il existe des sortes des plafonniers en forme de rail qui permettent de disposer plusieurs petits spots.
Ce pourrait être une solution de substitution à des saignées. Spot, 6 flammes, spots flexibles, L 145 cm
Attendons d'autres avis.
Citation :On est bien obligé, car si vous vous adressez aux contributeurs du forum (experts, consuel, assureurs, - il ne doit pas y avoir beaucoup d'assureurs), c'est que vous avez confiance.
20 janvier 2024 à 13:50
Bonjour GL,
Merci pour votre retour.
Bien sûr ma phrase était ironique. Oui entièrement confiance aux experts de ce forum.
Pour les goulottes je ne préfère pas. Car il me faudrait les longer le long des murs (pour rappel entrée en L) + en mettre également sur le plafond (du mur vers le point lumineux) tout ceci en partant du point lumineux central existant donc > centre > vers mur > puis mur vers droite + gauche > puis point lumineux 1 + point lumineux 2.
Est-ce qu’une profondeur de 10mm sur une largeur de la taille du disque meuleuse (5mm) peut engendrer quelque chose sur la structure ?
Je ne pense pas avoir affaire à de la ferraille en 10mm ?
Puis-je ne vais pas faire la saignée pro pour y mettre gaine + boite dérivation.
Je souhaite juste y pouvoir insérer les 3 fils 3g1.5 ensuite plâtrer/colle puis finir enduit et peinture.
Si d’autres avis je suis preneur.
Merci
Bon week-end.
Merci
Bon week-end.
20 janvier 2024 à 14:46
La réglementation, outre le problème des saignées dans les plafonds béton, est qu'on ne peut encastrer directement des conducteurs dans le plâtre ou autre. Il faut une gaine, du 16 mm dans votre cas.
Disquer du béton dans l'habitat sans pulvérisation d'eau va générer énormément de poussière.
Ici on utilise une sorte d'aspirateur géant avec un tube de 25 cm de diamètre (une soufflerie qui fonctionne à l'envers de ce pourquoi elle est normalement utilisée).
Citation :Votre idée n'est pas bien bonne, et interdite de surcroit.
20 janvier 2024 à 15:17
Comme indiqué dans mon premier message je parlais de la structure et non de la norme dont je sais très bien qu’elle n’est pas bonne.
Dans tous les cas, Merci pour votre réponse et bonne continuation.
Eric.
Eric.
20 janvier 2024 à 16:23
On comprend que la réponse ne vous convient pas, mais nous ne sommes pas devins. Il se peut qu'un seul centimètre ne fragilise pas la structure, surtout si l'épaisseur de la poutre est importante par rapport à la profondeur de la saignée.
Vous ne pouvez pas vous attendre à une autre réponse que ce qui a été écrit.
Par contre il faut un fourreau. Ce qui impliquera une profondeur suffisante.
Citation :Bien évidemment et c'était compris ainsi. La structure nous est inconnue de même que ce qui est dans le béton.
20 janvier 2024 à 20:55
Vous ne pouvez pas plutôt mettre une applique au mur ?
21 janvier 2024 à 11:07
- 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 4. Refaire électricité complète d'une maison phoenix de 1970
- N°5079 : Bonjour, je souhaite refaire toute l'électricité d'une maison phnix de 1970 (120 m² habitables + garage 40 m²). La mise à la terre est partielle et à priori le piquet de terre ne serait pas enfoncé assez...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Rénovation complète électricité saignée oblique
- N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
