Sortie de gaine derrière placo
Conseils branchement électrique : Sortie de gaine derrière placo
Bonjour, malgré le passage d'un guide je n'arrive pas à detecter (à l'oreille) la sortie d'une gaine derrière un placo. Existe-t-il d'autres moyens plus perfectionnés ?
Réponses FAQ electricite 1
En mettant un aimant assez puissant au bout de l'aiguille et à l'aide d'une boussole.
Réponses FAQ electricite 2
Un détecteur de métal pourrait convenir.
Réponses FAQ electricite 3
Il faut souffler assez fort dans la gaine et être au moins deux personnes.
Réponses FAQ electricite 4
Il faut faire souffler une personne d'un des deux côtés de la gaine et une autre qui écoute. Ca fait un sifflement. Ca marche à tous les coups.
- 2. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 3. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 4. Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isolé
- N°25944 : Bonjour à tous. Derrière mon placo, j'ai du polystyrène collé pour l'isolation. Cependant, il y a un vide entre le polystyrène et le mur porteur. J'ai besoin de faire passer une gaine ICTA dans ce vide, en la faisant...
- 5. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 7. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 8. Câble derrière mur en placo alvéolaire
- N°23126 : Bonjour. J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire. J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2 Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il...
- 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
