Câble derrière mur en placo alvéolaire
Question Forum Électricité : Câble derrière mur en placo alvéolaire
J'ai fait 2 trous dans un mur en placo alvéolaire.
J'ai troué les alvéole pour que les 2 trous communique pour faire passer 3 câble alim TV, hdmi×2
Maintenant que c'est fait une question me taraude faut-il mettre une gaine ou je peux laisser comme ça ?
Niveau incendie...
Si oui pourriez-vous me communiquer quel matériel de gaine faut-il et si je peut mettre tout dans la même ?
Niveau incendie...
28 novembre 2022 à 12:17
Bonjour Sarah78340.
Il est assez facile de faire quelques trous oblongs ou circulaires tous les 60 cm sur une telle cloison.
Ensuite, avec un fer à béton recourbé légèrement on fait le passage d'un futur tube ICTA de 20 ou 25 mm suivant le diamètre des câbles ou conducteurs à insérer.
Tout cela pour dire qu'il est préférable de passer des tubes, ce qui facilitera le passage de câbles divers et leur rechange éventuelle. Il n'y a pas de danger d'incendie quelconque, mais la priorité est l'aspect pratique du passage et la protection mécanique des liaisons.
Vous utilisez un conduit pour l'alimentation 230 V avec conducteurs souples de préférence (HO7V-K , facile à faire cheminer), et un autre pour les signaux faibles, coaxial HDMI et autres.
Personnellement, on préfère que les câbles divers soient à l’abri dans un conduit fait pour (jamais fait autrement). Et dans du placo alvéolaire, c'est très facile.
Conclusion : ICTA partout.
28 novembre 2022 à 13:39
Si ce sont des fils : gaines ICTA obligatoire.
Si ce sont des câbles, on peut les poser en vide de construction à condition qu'ils puissent être remplacés ultérieurement.
Dans du placo alvéolaire, ce n'est pas forcément évident. Donc je vous conseille de mettre une ou des gaines ICTA.
Prenez un diamètre suffisant.
28 novembre 2022 à 13:42
Merci à vous.
28 novembre 2022 à 13:54
- 1. Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
- N°24342 : Bonjour, J'aimerais passer un câble d'alimentation de caméra de surveillance au-dessus d'une porte, dans une cloison en placo alvéolaire. Il y a 130 cm à parcourir, sans vraiment de marge sur les côtés pour passer quelque...
- 2. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 3. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 4. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 5. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 6. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 7. Passage câble derrière panneau placo
- N°8323 : Bonjour, est-il autorisé de passer derrière un panneau "placo + laine de verre" un câble HO VVF 3G 2,5 mm² pour alimenter un radiateur électrique ? Merci.
- 8. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
- N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
- 9. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
