Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
9847
Questions Bricolage : Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai mettre des étagères à fixations invisibles au-dessus de ces 2 machines mais la goulotte me gêne.
Est-ce que peux encastrer ce câble dans une gaine ICTA dans mur en placo (+ polystyrène je pense ? car de l'autre côté c'est le mur extérieur). Merci.
12 novembre 2010 à 22:35
Conseils Dépannage Electricité 1
30 126 messages
Bonjour. Dans ce cas vous incluez deux lignes bien séparées dans l'ICT de 20, avec des conducteurs HO7V-U rigides. Sans faire de saignée dans le placo, mais des trous espacés de 50 cm environ dans lesquels vous glisserez l'ICT de proche en proche.
13 novembre 2010 à 09:28
Conseils Dépannage Electricité 2
OK (la goulotte fait 1m30 à peine), par contre comment savoir s'il y a un rail ou pas derrière (le mur de derrière est un mur extérieur) ? Car la goulotte au mur qui est entre un mur et une porte est à 1m20 du coin du mur et à 60 cm de la porte...
13 novembre 2010 à 23:11
Conseils Dépannage Electricité 3
30 126 messages
Bien reçu. Les supports verticaux sont espacés de 60 cm environ. Si vous avez un appareillage encastré pas loin, vous pouvez démonter le boîtier encastré et sonder avec un fil rigide pour voir où est le montant. On peut également sonder avec un petit clou très fin ou un tournevis de 1,5 mm ou un forêt de même dimension jusqu'à ce que vous trouviez le montant. Avec un aimant on peut essayer de retrouver les vis ou le montant lui même.
Il faudra boucher au plâtre les 2 trous (minimum) effectués ; vous pourrez passer une aiguille dans les trous et avec un peu de chance pouvoir aller à la pêche derrière. Il suffira alors de passer l'ICT attaché à l'aiguille. S'il y a de la laine de verre, c'est facile. Si c'est du polystyrène, c'est une autre histoire car il faudra creuser en latéral, donc avec plus de trous.
Il faut être patient et optimiste.
14 novembre 2010 à 11:37
Conseils Dépannage Electricité 4
OK Merci, en fait il n'y avait pas de rail et entre le polystyrène et les murs du fond il y avait 2 à 3 bons centimètres de vide ce qui m'a pas mal aidé...
Mais je ne vous cacherais pas que j'ai pas mal galéré pour passer ma gaine de 25 mm (j'ai percé 3 trous) mais le résultat est nickel une fois le tout rebouché, enduit et peint... Merci
01 janvier 2011 à 18:30
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 4. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Câble H07RNF 3x1,5mm dans gaine ICTA 16mm
    N°7444 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on peut passer un câble H07RNF 3x1,5mm dans une gaine ICTA 16mm ou si ce diamètre est insuffisant. Merci par avance.
  • 7. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 8. Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA
    N°3822 : Bonjour. En complément de ma question n°3775, je souhaite...
  • 9. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 10. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
>>> Résultats suivants pour : Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA >>>
brico videocable coaxialspot tbt avec lentillevariateur eclairage
