Problème d'alimentation d'une PC
Conseil Forum installation électrique : Problème d'alimentation d'une PC
Bonsoir à tous,
J'ai une prise qui n'est plus alimentée, c'est une prise dédiée au chauffage, j'ai contrôlé les fusibles (ok).
Comment peut-on contrôler le circuit (éventuellement pc en parallèle).
Du disjoncteur à la prise hormis le plan ou existe-il un outil ? Merci.
12 novembre 2010 à 22:12
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Il faut tester la ligne avec une lampe témoin (ou un multimètre, voire les deux), en sachant ce que l'on doit trouver. Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider, ou faire intervenir un professionnel.
Normalement, l'alimentation d'un chauffage fixe (convecteur) se fait sur une ligne dédiée, et non sur une PC classique. Un chauffage d'appoint mobile peut être branchée sur une PC non dédiée.
13 novembre 2010 à 21:34
- 1. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 2. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 3. Alimentations PC
- N°5926 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai brûlé 4 alimentations de PC depuis 1 mois et je me demande si cela pourrait venir de surtensions EDF. Si oui, comment la mesurer ? D'avance, merci.
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 7. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Problème électrique PC se met en marche tout seul
- N°16793 : Bonjour. Depuis peu mon PC démarre tout seul ; je m'entends c'est à dire qu'il est relié sur une multiprise parasurtenseur ; dès que j'enclenche cette multiprise le PC démarre sans toucher le bouton power de la tour. J'ai...
- 10. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
